Σάββατο, 21 Νοε 2026, 03:46:37
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 65
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΘΩ...ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΤΙΜΟ..  (Αναγνώστηκε 18684 φορές)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #60 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 20:09:51 »
    ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ....ΔΕ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΜΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ...ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ 3 LIMBO DANCER.... ΚΑΙ ΠΕΤΑΝΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΟΜΟΡΦΑ...ΑΠΛΑ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ..ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΗΤΑΝ ΒΑΡΥ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  Ο 48 ΑΡΙΣ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...(ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ..ΘΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΑ ΑΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕ)....ΑΠΛΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ..ΠΑΝΤΩΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΜΟΥ...ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΑ ΕΧΩ ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΩ ΚΑΙ ΠΕΤΩ ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΦΟΤΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ..ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΨΑΧΤΕΙ ΜΕ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...ΘΑ ΜΑΘΩ ΟΜΩΣ...ΠΑΝΤΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!
    Nikolas K
    « Απάντηση #61 στις: Κυριακή, 26 Ιουλ 2009, 21:05:10 »
    Στόλαρε, προφανώς...
    Ίδια περίπτωση με τη δικιά μου, που είχα γράψει σε προηγούμενο post.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #62 στις: Τρίτη, 28 Ιουλ 2009, 10:44:27 »
    Ωραιος ο μπουρμπουλας και καλυτερος οταν ειναι πρασινος δεν εχει προβληματα στην πτηση και το καυσιμο του ειναι και φθηνο.Το μονο του μειονεκτημα ειναι οτι ειναι δεσμιος και οχι RC κανη και λουπ και χοβερ και δεν σπαη οταν στολαρη τον ατιμο σπεσιαλ μοντελακι
    sakis art
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 11:44:24 »
    Παιδιά καθότι αρχάριος θέλω βοήθεια.Έχω ένα εκπαιδευτικό με 25άρι LA .Το πέταξα 4 φορές.Την τελευταία το χτύπησα λίγο από μπροστά και έσπασε η βάση και το ξύλο που πατάει η βάση(το κάθετο) του κινητήρα.Χθες πήγα να το ξαναπετάξω και μόλις σηκώθηκε 1μ από το έδαφος γύρισε απότομα λες και είχα τέρμα τα έλουρον,με αποτέλεσμα να ξανασπάσει η βάση.Τι φταίει; μήπως δεν έβαλα σωστά με τα λάστιχα το φτερό και γύρισε τόσο απότομα; ή ο κινητήρας να χάνει στην τοποθέτιση από την πρώτη φορά που είχε σπάσει η βάση;
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 11:49:16 »
    Mηπως ειχε αλλαξει το ζυγισμα του αεροπλανου???Το ειχες ζυγισει πριν το πεταξεις??Χρηστος!!
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 14:19:44 »
    αν οι αποστασεις του φτερου δεξια και αριστερα ειναι ιδιες και στο μπροστα μερος του φτερου και στο πισω τοτε δεν ειναι θεμα φτερου
    Αν δεν εχεις αλλα σπασιματα (πηδαλια ουρα) τοτε
    υποψιαζομαι οτι οταν εσπασε η βαση του κινητηρα και οταν το ξανακολλησες αλλαξες την γωνια του.
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #66 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 14:21:58 »
        Thumbs up Thumbs up Thumbs up Χρηστος!!
    PVassilis
    « Απάντηση #67 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 15:05:15 »
    Πιστεύω οτι μία λάθος γωνία σε κινητήρα η οποία θα προκαλούσε τέτοιο απότομο γύρισμα θα ήταν έντονη στο μάτι (ίσως >5 μοίρες). Η συγκεκριμένη περιγραφή μου θυμίζει "στολάρισμα" κατά την απογείωση λόγω βιαστικής και μεγάλης κίνησης elevator με οριακή ταχύτητα απογείωσης το οποίο επιδεινώνεται όταν υπάρχει και λανθασμένη ζύγιση του μοντέλου (πισώβαρο).
    takisdemi εξέτασε αυτά που συμβουλεύει ο ilias και αν όλα είναι ok προσπάθησε να επανεξετάσεις αναλυτικά τι έκανες κατά την απογείωση.
    Σε κάθε α/π μετά από επισκευή, συμβουλεύω να το αντιμετωπίζεις σαν καινούριο μοντέλο δηλ. να είσαι σίγουρος οτι έχει αρκετή ταχύτητα για απογείωση και πολύ απαλές κινήσεις στα πηδάλια για να έχεις χρόνο να καταλάβεις πως συμπεριφέρεται/ανταποκρίνεται.
    « Απάντηση #68 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 18:21:29 »
    Καλησπέρα
    Κι εμένα μου φαίνεται σα να έχει πολύ up thrust ο κινητήρας, σήκωσε μούρη και στόλαρε.
    Τώρα που θα ξανακολλήσεις τη βάση του κινητήρα πρέπει να κοιτάζει 2-3 μοίρες κάτω (και ο κινητήρας φυσικά)...
    « Απάντηση #69 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 18:39:28 »
    Μάλλον άλλαξε η πλάγια γωνία έλξης, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ετσι δικαιολογείται το αριστερό ρολλ, αμέσως μετά την απογείωση.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #70 στις: Σάββατο, 26 Φεβ 2011, 22:17:09 »
    παιδια το διπλανο ξαναφτιαχτηκε!!με καινουριο μοτερ 32 αρι..διαβαστε λιγο πανω στο post και θα κασταλαβετε..το εχω ελαφρυνει αρκετα...σκεφτομαι ομωσ να του βαζω το ενα φτερο που και που...απο βδομαδα θα πεταξει..θα μπορουσε να πεταξει με το ενα?
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #71 στις: Σάββατο, 26 Φεβ 2011, 22:57:58 »
    Γεια σ  Χρησταρα!!!Κατα την δικια μου γνωμη το μοντελο με ενα φτερο θα ειναι τουβλο!!!!Πιστευω πως δεν θα πλαναρει....Γτ αν εχεις παρατηρησει ολα τα διπλανα εχουν πιο μικρο εκπετσαμα απο ενα μοντελο με ενα φτερο...Αυτο επειδη εχουν δυο...Αν ειχε ενα μεγαλο φτερο θα ηταν ενταξει...Αλλα με το δικο του το ενα δεν νομιζω πως θα πεταξει...Ισως σηκωθει αλλα δεν θα πεταει καλα...Χρηστο οποτε γινει η  πτηση αν θες στειλε πμ αν μπορω να ερθω κ εγω..Η παρε τηλεφωνο αντε να γνωριστουμε και απο κοντα ρε φιλε!!Χρηστος!!
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #72 στις: Σάββατο, 26 Φεβ 2011, 22:59:54 »
    Αληθεια για πες ποσο ζυγιζε πρωτα το μοντελο και ποσο τωρα???Θα ηταν καλη αυτη η πληροφορια!!!Ισως εχασες πολυ βαρος και μπορει να μην υπαρχει και πολυ μεγαλο προβλημα με ενα φτερο.....Χρηστος!!
    qw
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 26 Φεβ 2011, 23:02:43 »
    με ένα φτερό θα πετάει σαν τον μπούρμπουλα
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #74 στις: Κυριακή, 27 Φεβ 2011, 05:20:11 »
    Ναι ρε χρησταρα θα το κανονισουμε... Έχει ελάφρυνει γύρω στα 600 gr
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΘΩ...ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΤΙΜΟ..
