Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 02:45:47
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Online σήμερα: 29
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 179994 φορές)
    « Απάντηση #255 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 17:34:57 »
    Ilias να βάλεις dimmer φυσικά γινεται , αλλά αν εχεις μετασχηματιστη 200v στα 12v τότε , θα έχεις μεγιστη τάση 12v που κατα την γνωμη μου δεν φτανουν , αν θες να εχεις συρμα κοντα στο μέτρο .
    Καλύτερα θα ηταν να ειχες ενα μετασχιμαστη , με τάση εξόδου πανω απο 25V , ετσι θα εχεις περισσότερες δυνατότητες . Να ξέρεις όσο ποιο χοντρό είναι η χρωμονικελίνη τόσο μικροτερη τάση θες , για να δουλέψεις.
    Φυσικά μπορεις να το δοκιμασεις με τον μετασχηματιστη που εχεις , αγοράζοντας , μόνο ενα dimmer. Παντα προσοχή , γιατι τάσεις πανω απο 40V κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες ειναι επικίνδυνες .
    « Απάντηση #256 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 17:38:42 »
    Μου γεννηθηκαν τα εξης ερωτηματα
    1.Αν δοκιμασω με ESC (που να εχει Bec) και αντι για δεκτη βαλω ενα servo tester για την αυξομειωση του ''γκαζιου'' το καλωδιο που θα εμπαινε στο δεκτη, που θα το βαλω; Στην θεση της μπαταριας ή στην θεση του σερβο πανω στο servo tester;
    Πολύ σωστή είναι η ιδέα σου Ηλία, το καλώδιο του esc που θα πήγαινε στον δέκτη το συνδέεις στην
    θέση του σέρβου και δεν χρειάζεται μπαταρία το tester αφού θα έχει bec το esc!!!  Thumbs up
    « Απάντηση #257 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 18:05:47 »
    Οσο αφορα την ιδεα με το servo tester και το esc αν το Esc ειναι 18α αυτο σημαινει οτι θα μπορει να αντεξει για 18 αμπερ χρηση με την χρωμονικελινη;
    « Απάντηση #258 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 18:43:00 »
    Σύμφωνα με τα λεγόμενα παραπάνω του Γιάννη θα χρειαστείς τουλάχιστον 6S μπαταρία!!
    « Απάντηση #259 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 19:46:03 »
    Εχει δικιιο ο Γιαννης. Και στο δικο μου ειχα προχειρο σπιτι ενα ΜΤ 2Α 24V και αυτον εβαλα. Καλυτερα θα ηταν να ειχα λιγο υψηλοτερη ταση. Πρακτικα νομιζω οτι το dimmer λειτουργει μονο με 220V ταση, για αυτο το εβαλα πριν τον ΜΤ στην ταση των 220V.
    Με το ESC ειναι πιο απλο, υλικα που εχουμε ολοι, ισως να θελει και 6S (η δυο 3S σε σειρα) και το servo tester η δεκτη με ΤΚ.
    « Απάντηση #260 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 18:31:36 »
    Μετα απο συζητηση που ειχα με τον ORCK εκανα και εγω καποια πειραματα και εβγαλα καποια συμπερασματα
    εχοντας ως δεδομενο την χρηση χρωμονυκελινης με ανοιγμα 90 ποντους
    1. χρησιμοποιοντας μετασχηματιστη στα 12v 200w (περιπου 16Α) το φελιζολ δεν κοβοτανε παρα το οτι εκαιγε το νημα. Σε μικροτερο μηκος (περιπου 40ποντους) τα αποτελεσματα ηταν ικανοποιητικα
    2. Δοκιμασα με ESc και Servo tester και δουλεψε το κυκλωμα αλλα το νημα παλι δεν μπορουσε να κοψει στους 90 ποντους
    3. Κατα τον πειραματισμο ειδα οτι η καταναλωση ηταν 1.5 Α. Ισως αν το ζεσταμα ηταν περισσοτερο να υπηρχε μεγαλυτερη καταναλωση
    Υ.Γ. το esc ειναι  BRUSHED . Θεωρω οτι Brushless δεν θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει αφου εχει 3 καλωδια σωστα;
    « Απάντηση #261 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 19:03:54 »
    Η φτηνοτερη λυση οπως σου ειπα ειναι ενα ESC που να μπορει να δεχθει 6S μπαταριες. Δυο 3S σε σειρα.
    Θα κοψεις το φελιζολ σου και στο τελος θα το βαλεις και σε ενα αεροπλανο να κανεις το κεφι σου. Εαν πληρωσεις για ΜΤ με υψηλοτερη ταση μετα τι θα τον κανεις;
    Εχω σε εκτιμηση πολυ τα Turnigy Plush http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
    Τονιζω οτι δεν εχω κανει δοκιμη με το συγκεκριμενο εξαρτημα, η θεωρεια λεει οτι θα λειτουργησει θαυμασια.
    « Απάντηση #262 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 19:33:17 »
    Αφού διαπίστωσες ότι τα 12 Volts κοβουν στα 60 εκατοστά, υπολόγισε την τάση που θέλεις - αναλογικά - για τα άλλα μήκη.
    « Απάντηση #263 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 19:36:54 »
    Ναι αλλα με Brushless ESC πως θα γινει η συνδεσμολογια με τα 3 καλωδια;
    « Απάντηση #264 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 20:00:37 »
    Γιατί Ηλία όταν σε ένα ε/π θέλουμε π.χ. να μετρήσουμε μοίρες λέμε να βγάζουμε τα 2 καλώδια από τα τρία και
    όχι το ένα??
    Διότι και με τα δύο μπορεί να δουλεύει το μοτέρ, όχι όμως σωστά διότι είναι τριφασικό, κάπως έτσι πιστεύω πως
    πρέπει να γίνεται η συνδεσμολογία με τις δύο φάσεις!!  Wink
    « Απάντηση #265 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 20:01:25 »
    Λογικα θα λειτουργησει μια χαρα, απλα συνδευεις σε οποια απο τα τρια καλωδια θες. Το τριτο στον αερα.
    Για δοκιμη βαλε ενα τριφασικο ESC, οτι εχεις προχειρο με την ιδια συνδεσμολογια οπως εχεις κανει ηδη με το καρβουνατο και δες εαν δουλευει με μια τυχαια φαση. Φυσικα θα εχεις παλι προβλημα στην κοπη αλλα αυτη η δοκιμη θα σου διασφαλισει οτι δουλευει και το τριφασικο.
    Εαν καποιος εχει αντιθετη αποψη ας το πει τωρα.
    « Απάντηση #266 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 20:31:20 »
    ναι παιδια τωρα πριν καψω κανενα ESc για το τιποτα
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #267 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 21:49:49 »
    Να ρωτήσω με ποιό servo tester κάνεις αυτές τις δοκιμές Ηλία;
    link αν μπορείς
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #268 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 22:27:20 »
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31713__Turnigy_760LV_HV_Dual_Pulse_Width_Selectable_Servo_Tester_EU_warehouse_.html?strSearch=servo%20tester
    0 teo
    « Απάντηση #269 στις: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 22:56:08 »
    Έχω το ίδιο και δεν έχω καταφέρει να κάνω 3φασικό μοτέρ να λειτουργήσει (γυρίσει) συνδέοντάς το πάνω σε ESC το οποίο να είναι συνδεδεμένο σε μία από τις 4 θέσεις που έχει το tester για τα servo και την μπαταρία του μοτερ χώρια και μια δεύτερη μπαταρία συνδεδεμένη μέσω εξωτερικού BEC στην θέση power in του tester.
    Πραγματικά με εκπλήσσει το σχήμα της δοκιμής σου.
    Για βάλε και καμιά φωτογραφία πριν ανοίξεις τα ρεύματα.
    Γενικότερα έχω δει το σχήμα με το servo tester να χρησιμοποιεί μόνο 2φασικά ESC και μικρές πηγές ρεύματος για θέρμανση μικρών νημάτων (10-20cm) για μικροκοπές. Όχι κάτι τόσο μεγάλο σαν κι αυτό που πας να κάνεις εσύ.
    Και πάντα με άλλου τύπου servo tester, όχι σαν κι αυτό που έχεις κι εσύ κι εγώ μαζί.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Νοε 2013, 23:25:20 από 0 teo » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
