Τρίτη, 10 Νοε 2026, 12:26:13
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Τι να πάρω για αρχή?  (Αναγνώστηκε 10892 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 19 Ιουν 2009, 19:52:18 »
    με τον δεκτη του belt θα εχεις την ιδια εμβέλεια με το belt....
    αλλα δεν θα το κανα εγω...
    οσο να πεις , το αεροπλανο παει μακρυτερα απο το ελικόπτερο , αφου φαινεται καλυτερα...
     Undecided
    E_Oxi
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 19 Ιουν 2009, 19:55:14 »
    καλά σίγουρα θα έχει αλλα δεν ξέρω πόση είναι αυτή  μέχρι στιγμής δεν το έχω πάει πολύ μακριά m και δεν ξέρω ακόμα....
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 19 Ιουν 2009, 19:56:38 »
    οσο να πεις η 2.4 ( αν και απο rtf)  θα ειναι καλυτερη....
    j0e
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 19 Ιουν 2009, 23:46:15 »
    ναι ok αλλα τι μοτέρ έχει πάνω? oeo...
    και κάτι ακόμα έχω από belt cp ένα δεύτερος  reciver αν βάλω αυτό τι εμβέλεια έχει περίπου ξέρει κανεις?
    φίλε μου ότι μοτέρ και να πάρεις και να βάλεις ακόμα και στο wilga δύσκολα θα σου χρησιμεψουν σε επόμενα μοντέλα. Πέρα από τα σερβο δηλαδή.Και αυτό γιατί όταν μάθεις θα θες να πας σε κάτι καλύτερο και το θέμα του μοτέρ σε ένα μοντέλο δεν είναι και τόσο εύκολη επιλογή καθώς εκτώς από τη δυναμή του  παίζει ρόλο το βάρος του,το βάρος του μοντέλου,σε τι είδος αερομοντέλο θα το βάλεις, τι μπαταρίες εχεις κλπ. Άσε που μέχρι να φτάσεις στο επόμενο μοντέλο μπορεί να έχεις χαλάσει και ένα δυο μοτέρ. Λέμε τώρα εγώ επειδή ήμουν ανυπόμονος χάλασα 3 στο πρώτο μου μοντέλο. Να ναι καλά ο κινέζος. Άποψη μου πάρε ένα από αυτά τα μοντέλα τσεσνα που κοιτάς η ακόμα και το wilga και μην ρίξεις λεφτα, αρκεί να μάθεις να πετάς, μετά βλέπεις. Αποψή μου πάντα.
    jimm7
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 00:36:19 »
    j0e ++++++++++++
    My Model 1: CoptereX SE v2
    moter: Scorpion 2221-8
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    servo:3x Corona DS-929MG
    Model 2: Sukhoi 49" balsa  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    motor: scorpion s3020-16  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    esc:  Hobbywing 60A Platinum ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    E_Oxi
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 00:37:09 »
    Και εγώ εκεί είμαι, αυτό σκέφτομαι αλλα το θέμα είναι ποιο??? :///
    jimm7
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 00:51:15 »
    επειδή είμαι k εγώ νέος στο είδος αλλα διάβασα όλα τα μηνύματα
    πιστεύω το wilga είναι το πιο σωστό για έναν νέο driver α/π.
    έχει k το αργό πέταγμα που είπαν στα προηγούμενα μηνύματα κάποια άτομα που ξέρουν καλύτερα
    k έχει μεγαλύτερες διαστάσεις k πιστεύω θα είναι πιο ευχάριστο στο πέταγμα του αλλα επειδή tpt δεν είναι τσάμπα
    σαν τιμή το κατάστημα από ζάκυνθο έχει την καλύτερη τιμή!σίγουρα ότι πληρώνεις παίρνεις, αλλα σαν άσχετος
    k εγώ δεν μπορώ να ξέρω πιο είναι καλύτερο για τα λεφτά του.
    (ότι λέω είναι η γνώμη μου βάσει αυτόν που διάβασα σε αυτό το post! είμαι ψιλό άσχετος k εγώ!) Azn
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    AlexVag
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 03:39:42 »
    παντως θα δυσκολευτεις να βαλεις outrunner μοτερ σε wilga καθως εχει περιεργη βαση για μοτερ...θελει πατεντα...κατα τα αλλα το αεροπλανο ειναι σουπερ και με ενα καλο σεταπ κανει λουπ ρολς αναποση πτηση χαλαρα...ειδικα στην αναποδη πτηση εγω το καταευχαριστιεμαι...ειναι το ιδιο καλο σχεδον με το εχτρα 330λ που εχω τωρα το οποιο ειναι 3d...σκεφτομαι να πουλησω τη δικη μου wilga αλλα την αγαπαωωωω...και ετσι λεω να μαθω στην αδερφη μου να πεταει και αυτη...αφου το θελει κιολας..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 09:24:15 »
    εντωμεταξύ έχω δει να πετάει άσχετος το παρακάτω μοντέλο που είναι μεγαλύτερο από το cessna και πραγματικά παιδιά τι να πω.....λέω και πέταγε χρονια!
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10580.0
    Wing-Tiger 2.4Ghz RTF
    ★ Wing Span: 1265mm/49.8in
    ★ Length: 1170mm/46.1in
    ★ Height: 334mm/13.1in
    ★ Weight: 1130g/39.9 oz
    ★ R/C System: ETB41-2.4GHz
    ★ Motor: 550 Brushed
    ★ Battery: LI-PO 11.1V,1800mAh
    ★ ESC: 30A Brushed ESC
    ★ Servo: 9gx4
    πέταγμα σαν πουλί και προσγείωση χαρτί μονος του! Cheesy
    για μένα είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό...αλλα το cessna ειναι ποιό όμορφο...
    Paulos
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 09:59:51 »
    ★ Servo: 9gx4
    θα συμφωνήσω με τα παραπάνω και θα το προτείνω και εγώ από το cessna
    E_Oxi
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 12:11:42 »
    ★ Servo: 9gx4
    καλο είναι εμενα μου αρέσει λιγάκι αλλα με χαλάει πολύ που είναι τόσο μεγάλο και δεν έχει τριφασικό μοτέρ πάνω!
    fazerdreamer
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 12:27:44 »
    Φιλε  akisbarl αν τελικα σε κερδισει το χομπυ του μοντελλισμου και..παραμεινεις τοτε μπορεις να επενδυσεις με την καρδια και το μυαλο σου σε ενα μοντελλο το οποιο θα μεινει για παντα στα χερια σου,διχως αλλο μπορεις αφου το ψαχνεις να...ρωτησεις και να...μαθεις..
    Εδω το βρισκεις σε εκδοση A.R.F  +  R.T.F
    http://planodio.gr/shop/multiplex-easy-star-electric-completely-ready-to-fly.html
    http://planodio.gr/shop/multiplex-easy-star-electric-kit-perfect-for-beginners.html
    Καλες αποπροσγειωσεις! Thumbs up
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 20 Ιουν 2009, 12:32:53 »
    και 3κάναλο... και 229 ευρω?
     Undecided
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 16:06:29 »
    κοιτα εδω με 140 ευρω πετας https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10580.0
    Σε καμία περίπτωση δεν σου συνιστώ να αγοράσεις αεροπλάνο με 3 κανάλια ,4 κανάλια για να μάθεις να πετάς μια και έξω και mode 2 να μην το ξεχνάμε !
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Τι να πάρω για αρχή?
