Σάββατο, 14 Νοε 2026, 18:32:29
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Παρουσιαση Rave 3d  (Αναγνώστηκε 14640 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 22 Ιουν 2009, 10:37:33 »
    μαρέσει.
    αλλα και εσυ βρε παιδάκι μου.... στο ψυγίο το παρατάς....?
     Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    ε ναι για να μην χαλασουνε...
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 12:11:09 »
    Ωραίος ρε Mastoras, πολύ ωραίο το ελικόπτερό σου!  Thumbs up Θέλω και εγώ ένα τετράσελο με 350άρες πλίζ ! Grin Το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι το raptor-style flybar πάνω από το main hub  Undecided Που πετάς να έρθουμε να το δούμε ?  buck2
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 13:01:04 »
    αυτο θα πεταξει μυτιληνη παρθενικη πτηση... για το καλοκαιρι το πηρα...
    μην σε απασχολει γιατι αυτος που το εχει φιαξει ειναι ενας απο τους TOP οποτε λογικα ξερει γιατι το εκανε:)
    Eνα εχω να σου πω αν βγαλει νιτρο το πηρα:)
    Mitsos
    « Απάντηση #48 στις: Παρασκευή, 3 Ιουλ 2009, 20:11:46 »
    Καμιά πτήση έκανες?
    Γ@ΜΩ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ!!!!
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 4 Ιουλ 2009, 09:59:33 »
    Οχι απο δευτερα τριτη γιατι τωρα ταξιδευω και εγω και αυτο...
    Παντως απο suport ειναι αψογοι... κατι που ειχα ενα προβλημα βεβαι το ελυασ με μεγαλυτερη βιδα αμεσα χωρις συζητηση μου εστειλαν το ανταλακτικο!
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 06:08:19 »
    Λοιπον παιδες μετα απο ενα δυσκολο αλλα ομορφο καλοκαιρι αξοιωθηκα σημερα να τελειωσω τις ρυθμισεις... το Rave εινια ετοιμο για πτηση αν μας κανει αυριο την χαρη ο καιρος... που δεν νομιζω γιατι εχει συνεχεια αερα...
    αλλα ενα hover θα κανω στανταρ....
    Λοιπον καπου που την πατησα και εψαχνα τι μπορει να φταιει ειναι οτι οταν ρυθμισα το Swash τοτε πολυ απλα δεν ειχα αρνητικες μοιρες... και εψαξα να βρω τι ειναι μετα απο ωρα καταλαβα οτι στις 2 μεγαλες ντιζες που ενωνουν τα blades με το swash οι αποστασεις που ελεγε το manual ηταν τελειως ενδεικτικες... και καπου στο τελος ειχε μια παραγραφο οπου σου ελεγε τι να κανεις για να αφαιρεσεις θετικες μοιρες και σαφως ηταν να κλεισεις αυτες τις ντιζες... για να ερθω +9 0 -9 χρειστεικε να κλεισω 7 στροφες απο τα 50mm που ελεγε αρχικα το manual...!
    Aλλα τελος καλο ολα καλα...!
    Mitsos
    « Απάντηση #51 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 10:18:16 »
    Άντε ρε Μάστορα να δούμε και ένα flight review που το περιμένουμε εδώ και καιρό!
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 22:12:21 »
    λοιπον παιδες το πεταξα αλλα με 6μποφορ αερα μπορω να πω οτι ηταν παρα μα παρα πολυ σταθερο βεβαια πανω εχω 350 blades
    να το χαρω δεν μπορεσα γιατι απο 1 αυγουστου μεχρι τωρα εχει απο 5 μποφορ και πανω στο νησι...
    Μια απορεια τωρα στην αρχη οταν παω να δωσω γκαζι κανει ενα αναβοσβημα ο δεκτησ αναβει κοκκινο και μετα ξεκιναει κανονικα... δλδ και καλα μηπως ειναι καποια ασφαλεια? η τι? μετα παιζει κανονικα... οταν το κατεβασω και ηρεμησει και ξαναδοκιμασω παλι το ιδιο...!ξερει κανεις?
    εχω εξωετερικο Bec >..!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 22:52:12 »
    Ίσως δίνεις πολύ λίγες στροφές στην αρχή; Με πολύ χαμηλά το γκάζι το δικό μου (scorp 60 v2) κάνει κάτι σαν bog και θέλει να δώσω περισσότερο για να ξεκινήσει να στροφάρει. Έχω normal 0,0,0,0 και idle-up 90,90,90,90 οπότε απλά για απογείωση hold κάτω και idle πάνω, και αφήνω το soft start στα υπόλοιπα. Δοκίμασέ το, σε μένα δουλεύει κανονικά χωρίς αυτή τη διακοπή στην αρχή, ίσως να είναι αυτό και σε σένα.
    « Απάντηση #54 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 02:50:48 »
    ναι ακριβως το ιδιο πραγμα κανει..... α οκ δεν με πειραζει απλα μην ηταν κανενα προβλημα..
    Απο ρυθμισεις τι να βαλω αλλο? για πες ..
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 14:10:01 »
    Δεν νομίζω να έχει τίποτα ιδιαίτερο στις ρυθμίσεις εκτός από τα γνωστά (no brake, lipo settings, soft start, auto timing etc).
    Βέβαια το δικό σου είναι τετράσελο θηρίο! Από gov modes, έχω δοκιμάσει το 2 το 4 και το 5 αλλά για να είμαι ειλικρηνής περισσότερο από περιέργεια παρά ουσία. Στο mode 5 μετά από γρήγορα pyro το σταμάτημα ήταν πολύ απότομο και έβγαζε και wag μαζί με έναν περίεργο ήχο. Από τότε τέρμα τα τεστ στο gov, είπα από το να φάμε τα γρανάζια, μια χαρά είναι και στο normal  Grin
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 14:51:45 »
    το gov στα scorpion δεν αξιζει?? μονο jazz....!
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 22:04:10 »
    Παιδια μετα απο καποιες πτησης οχι ακροβατικες αλλα χαλαρες για να στρωσω καμπυλες εγινε η τρελη μαμακια..
    Αλλαξα διακοπτες στα idle και νομιζα οτι μεταφερωνται και οι καμπυλες.. αλλα τελικα εμειναν linear σηκωνομαι κανω πορειες βαζω idle παραξενευομαι οτι δεν εδωσε πολλες στροφες λεω θα αργει το esc παω να κανω invert και το ελικοπτεορ προσγειωθηκε αναποδα...
    Λοιπο τα ερωτηματα μου..
    το esc xtyphthike παως.. καλα τα καλωδια τα καλυπτω αλλα το αλλο εκει που χτυπηθηκε λιγο που ειναι σαν μπαταρια σαν πυκνωτης τι παιζει???
    Επισης η μπαταρια χτυπηθηκε παραμορφοθηκε εκανε ενα καρουμπαλακι αλλα στα V μια χαρα... εκει στην γωνια ελλαχιστο.. τι κανω με αυτην?
    Ευχαριστω..!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #58 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 22:23:16 »
    στα καλώδια θερμοσυστελόμενο.
    τους πυκνωτές αλλαγή με ίδιους ή λίγο μεγαλύτερους.
    την μπαταρία όσο αντέξει.
    τα εχω περάσει και εγώ ....
    κατα την αλλαγή των πυκνωτών να προσεξεις την πολικότητα!!!! αν δεν βάλεις πυκνωτές δεν θα μπορεί να εκινίσει το μοτές ( θα πρέπει να το γιρίζεις με το χέρι ala vtr.... ) και δεν θα εχεις αποότομα γκαζια διότι είναι μια προσορινή αποθήκη ενέργειας με λίγα λόγια...
    « Απάντηση #59 στις: Τετάρτη, 16 Σεπ 2009, 22:39:05 »
    που θα βρω τετοιους πυκνωτες??!
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παρουσιαση Rave 3d
    Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
