309.954 μηνύματα σε 12.398 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 5 Σεπ 2026, 05:26:24
    [Χθες στις 18:01]
    [Χθες στις 16:34]
    [Χθες στις 13:32]
    [Χθες στις 12:33]
    από bjtamp
    [Χθες στις 12:01]
    [Χθες στις 02:22]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309954
    Σύνολο θεμάτων: 12398
    Online σήμερα: 79
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Μια βοηθεια για πομπο FUTABA T7C 2,4  (Αναγνώστηκε 8796 φορές)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 14:27:04 »
    Υπαρχη και η περιπτωση το υλικο που καηκε να ειναι και πυκνωτης τανταλιου για φιλτραρισμα 10-47mF στα 10 βολτ οποτε παλι ψαχνουμαι για το κυκλωμα που αναφερω στην προηγουμενη απαντηση
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 16:19:13 »
    ριξτε μια ματιά εδώ..
    hlsat
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 19:40:03 »
     gouskone καλησπερα ωραια η φωτο.Αν την εβαλες για βοηθεια καλος αν ομως ζητας βοηθεια στο κοκινο σημειο που εχεις σημαδεψη το υλικο που λοιπη ειναι αντισταση ομοια με την ακριβος αποπανω μετρας με ωμομετρο και βαζης.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 19:48:23 »
    Λοιπόν. Μετά απο κάποιες υποδείξεις φίλου έκανα κάποιες μετρήσεις στην πλακέτα με πολύμετρο. Η αρνητική-μαύρη ακίδα του πολύμετρου συνδέθηκε στην γείωση της πλακέτας-αρνητικός πόλος μπαταρίας και η θετική-κόκκινη ακίδα του πολύμετρου μέτρησε τις τάσεις στο regulator.
    Στο σημείο 1 βρέθηκε τάση 5.5V όσο και η τάση της μπαταρίας.
    Στο σημείο 2 βρέθηκε τάση 5.5V όσο και η τάση της μπαταρίας.
    Στο σημείο 3 δεν βρέθηκε τάση καθόλου.
    Στο σημειο 4 δεν βρέθηκε τάση καθόλου.
    Στο σημείο 5 δεν βρέθηκε τάση καθόλου.
    Στο σημείο 6 βρέθηκε τάση 1.6V
    Στο σημείο 7 δεν βρέθηκε τάση καθόλου.
    Στο σημείο 8 βρέθηκε τάση 1.6V
    Ενδεχομένως να είναι καμμένο?
    * 3465y436.jpg.JPG (86.65 KB, 718x563 - εμφανίστηκε 367 φορές.)
    * sagsdjpjpg.jpg.JPG (78.22 KB, 800x543 - εμφανίστηκε 373 φορές.)
    hlsat
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 20:03:16 »
    Ηλια μετρησε το σημειο 7 με το μειον γειωση της πλακετας με ωμομετρο αν δειχνη μηδεν και περιμενω
    asterixx25
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 20:22:27 »
    Το ωμόμετρο μου δίνει μια ένδειξη στην οθόνη 00.6. Ο διακόπτης του ωμόμετρου είναι στο 200.
    hlsat
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 21:42:29 »
    Ωραια Ηλια το εξαρτημα με τα 6 ποδια που μετρας ειναι σταθεροποιητης και χρειαζεται αλαγμα γιατι ειναι καμενο πρεπη στο 8 να βγαζη 3,3 - 4,4 βολτ και οχι 1,4.
    Το εξαρτημα Α226 ειναι διοδος ζενερ για προστασια της τασεως εξοδου απο τον σταθεροποιητη με τα 6 ποδια αν αυτος βραχυκυκλωση να μην περαση ολη η ταση της μπαταριας στον υπολοιπο δεκτη και να καη για προστασια τωρα αυτο δεν ειναι καμενο πας για τον σταθεροποιητη.
    Παρακαλω αν καποιος φιλος εχει ιδιο δεκτη και γνωριζη να μετρηση την τασι που θελουμαι στο σημειο 8 να μας πη ποσο ειναι ακριβος η πραγματικη ουτοσωστε αν δεν βρεθη σε μας το καμενο εξαρτημα του  asterixx25 να κανουμαι μια μετατροπη στο κυκλωμα για να δουλεψη ο δεκτης.
    hlsat
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 21:55:38 »
    Ηλια μια δοκιμη που μπορης να κανης εαν γνωριζης λιγα πραγματακια ειναι η εξης.
    Εαν εχης ενα τροφοδοτικο που να δινη 3,5 βολτ η μια λιπο μπαταρια ενος στοιχειου που ειναι 3,7 βολτ βαζης το μειον απο τα προηγουμενα στην γειωση του δεκτη και το συν απο τα προηγουμενα με μια μικρη σε μεγεθος και σε Ωμ αντισταση σε σειρα στο σημειο 8
    μειον τροφοδοσιας ---------------------------------- γη δεκτου
    συν  τροφοδοσιας----------******---------------σημειο 8 (οι αστερισκοι σε σειρα ειναι η αντισταση που θα βαλης 1Ωμ στα 1/8 Watt.
    Με τον παραπανω τροπο παρακαμτης το σταθεροποιητικο και λειτουργης τον δεκτη για λιγο για να δης αν ολα τα υπολοιπα πανε καλα.
    Εδω ειμαι αν δεν καταλαβες κατι.
    asterixx25
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 11 Αυγ 2009, 22:10:13 »
    Λοιπόν κύριοι το πρόβλημα οδεύει προς τη λύση του. Συνδέω το δέκτη κανονικά απο εξωτερική μπαταρία 4.8V. Δεν δουλεύει τίποτα. Στη συνέχεια και με συνδεμένο πάντα το πακάκι 4.8V συνδέω ενα δεύτερο πακάκι 3.2V, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ το θετικό καλώδιο απο το πακάκι το συνδέω στον ακροδέκτη 6 του παρακάτω σχεδιαγράμματος και το αρνητικό καλώδιο στον αρνητικό ακροδέκτη της πλακέτας. Και ω!!!!! το θαύμα έγινε. Ο δέκτης λειτουργεί κανονικά και έκανε και bind. Μένει τώρα να γίνει το range test και ενα test στον αέρα για να δώ αν λειτουργούν όλα καλά.
    Πάμε παρακάτω και ήρθε η σειρά των ηλεκτρονικών του φόρουμ πάλι.
    1).Το συγκεκριμένο regulator προφανώς έχει ψιλοκαεί και δεν δουλεύει καλά. Υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί και αν ναι
        που θα βρούμε ανταλακτικό? Επίσης αν δεν μπορέσω να το αντικαταστήσω μιας και είναι πολύ μικρό εξάρτημα υπάρχει κάποια
        άλλη "πατέντα" για να το παρακάμψω?
    2).Στη θέση του πυκνωτή ή της διόδου που κάηκε εντελώς και που τελικά δεν ξέρουμε τι απο τα 2 είναι, τι να βάλω τελικα?
    * 5775747gdgdf.jpg.JPG (86.65 KB, 718x563 - εμφανίστηκε 331 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 00:26:17 »
    οχι οχι καμία σχεση....
    την φωτό την εβαλα για να φανεί τι είναι τελικά το εξάρτημα....
    το κοκκινο τετραγωνάκι δεν είναι δικό μου ......ετσι την βρίκα.
    johnraptor
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 10:04:28 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΜΕ ΤΟ + ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ + ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ
    hlsat
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 11:21:17 »
    Ηλια καλημερα μετα απο την επιτυχη δοκιμη που εκανες ερχομασται αν και δεν γνωριζω τελικα αν δουλεψε πληρως ο δεκτης η απλος αναψε για αυτο καντο μας γνωστο πως θα πρεπη να κινηθης για την πληρη αποκαταστασι της βλαβης.
    Πρωτον μετα και απο σχετικο ψαξιμο δικο μου το εξαρτημα που αφαιρεσες ειναι διοδος προστασιας οποτε στην θεση της μπορεις να βαλης αφοβα μια συμβατη μικρη οπως 1Ν4148 και οχι SMD που δυσκολα θα βρης.
    Στο δευτερο πλεον παθητικο εξαρτημα του σταθεροποιητη εκει ειναι τα δυσκολα πρεπη οπως δηποτε να ξεκοληθη το κατεστραμενο αυτο θελη πολυ μεγαλη προσοχη  και νομιζω οτι δεν θα τα καταφερης γιατι θελη σταθμο αποκολησεως με θερμο αερα και βεβαια επειδη στην Ελληνικη αγορα δεν θα βρης το εξαρτημα να το αντικαταστησης χρειαζεται μια μικρη μετατροπη με αλλα εξαρτηματα για να θεσης τον δεκτη κανονικα σε λειτουργια.Αν γνωριζης μπορεις να κατασκευασης τον σταθεροποιητη με ενα μικρο τρανζιστορς μια αντισταση και μια Ζενερ.Αν νομιζης οτι θα τα καταφερης πεσμου να σου στειλω το σχεδιο της κατασκευης.
    asterixx25
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 11:49:05 »
    Με την παραπάνω δοκιμή που έκανα ο δέκτης δούλεψε κανονικά, έκανε κανονικό bind,καθώς επίσης δούλεψαν κανονικά και τα 4 servo που του έβαλα.
    Ενα άλλο που θέλω να πώ είναι οτι τα σημεία 3και4 και τα σημεία 1και5 είναι γεφυρωμένα μάλλον με πυκνωτή. Ετσι φαίνονται με γυμνό μάτι. Τα σημεία 1και2 έχουν την τάση της μπαταρίας, οπότε το μόνο που μου κάνει για έξοδο είναι το σημείο 6. Αν δεν βρούμε βέβαια τα χαρακτηριστικά του regulator ή κάποιος που να έχει τον δέκτη  και να μας το μετρήσει δεν θα είμαστε 100% σίγουροι.
    Όσον αφορά την αποκόλληση του εξαρτήματος είναι δύσκολη δουλειά, δεν ξέρω αν μπορούν εκεί που επισκευάζουν κινητά τηλέφωνα.Και πατέντα πάλι να κάνω φοβάμαι πολύ τις κολλήσεις σε τέτοιες πλακέτες.
    Ο σταθεροποιητής αυτός με τα 6 ποδαράκια έχει μια έξοδο μόνο?
    * 3465y4361.jpg (86.65 KB, 718x563 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 12:08:59 από asterixx25 » Καταγράφηκε
    hlsat
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 13:43:29 »
    Ηλια ακριβος ο σταθεροποιητης αυτος εχει μια εισοδο στο σημειο 1 και μια εξοδο στο σημειο 6 που συνδεεται στο σημειο 8 που βρισκεται και το εξαρτημα Α226 που ειπαμαι οτι ειναι και αυτη διοδος ζενερ προστασιας οταν η ταση του σταθεροποιητη ανεβη για χχ λογους πανω απο το επιτρεπτο που απο τις δοκιμες που εκανες αποδειχτηκαι οτι ειναι 3,3 βολτ.Τα υπολοιπα ποδια του σταθεροποιητη ειναι μαζι με τους πυκνωτες βοηθητικα.Αρα χρειαζομασται μιας απλης μορφης σταθεροποιητικο που να παιρνη την τασι της μπαταριας και να μας δινη εξοδο 3,3 βολτ την οποια θα συνδεσουμαι στο σημειο 8 η και 6.Απλα αυτη η μορφη σταθεροποιητικου πρεπη να ειναι μικρη σε ογκο και καταλληλη στο ρευμα που τραβαη το υπολοιπο κυκλωμα του δεκτη για να δουλεψη αφοβα και να χωρεση μεσα στο κουτι του για να μην το εχεις εξωτερικα με αλλα καλωδια.Τωρα το οτι η ταση που χρειαζεται δηλαδη τα 3,3 βολτ και αυτη ειναι απολυτη διοτι η γενια των ολοκληρωμενων που υπαρχουν στον δεκτη απο οτι ειδα στις φωτο και το εψαξα ειναι αυτη που λειτουργη σε αυτην ακριβως και οχι μεγαλυτερη.
    asterixx25
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 12 Αυγ 2009, 14:28:56 »
     Συμφωνώ.  Thumbs up
    Απλά το σταθεροποιητικό που θα βάλουμε θα πρέπει να δουλεύει με όλη την γκάμα της τάσης απο το πακάκι, είτε είναι φρεσκοφορτισμένο, είτε είναι μισοάδειο, και να δίνει πάντα σταθερή τάση στο pin 6
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μια βοηθεια για πομπο FUTABA T7C 2,4
    Δημιουργία σελίδας σε 0.081 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
