284.200 μηνύματα σε 11.305 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 09:52:19
από Mirage
[Σήμερα στις 09:26]
[Χθες στις 21:13]
από orck
[Χθες στις 20:58]
[Χθες στις 20:57]
[Χθες στις 19:52]
από sliver
[Χθες στις 18:17]
από 3DJunk
[Χθες στις 17:21]
από Takis42
[Χθες στις 11:04]
από JPS
από MKS
από eolos30
από snoopy
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284200
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 38
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 8
Επισκέπτες: 21
Συνολικά: 29
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR Café International (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: Chuck's Hobbies « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1]  Κάτω Αποστολή θέματος Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Chuck's Hobbies  (Αναγνώστηκε 1473 φορές)
chuck george
Επισκέπτη
« στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:05:34 »
Hello,
Have you seen the new Hoffman Motors
Hello
Video's   http://www.chuckshobbies.com/rcnavhoffman.php
http://www.shop.chuckshobbies.com/category.sc?categoryId=65
60mm “Mighty Mite” Specs: Kv-4620, R (ohms)- 0.021, Weight- 75 grams, 3mm shaft. Application-
60mmEDF, Battery- 3s-4s lipo, 650 watts. :  Our picks:  (Alfa 5-blade fan from Hobby Lobby, Castle 45 esc, Thunder Power 4s 2250mah V2 Lipo;  should draw around 42amps)
70mm “Beast” Specs: Kv- 4130, R (ohms)- 0.0085, Weight- 130 grams, 1/8th shaft size.   Application-
70mmEDF, Battery- 4s-5s lipo, 1700 watts. Our picks:  (Schubler 70mm fan was 71amps on 4s TP 3300mah V2 lipo, & 100amps on a 5s TP 3850 V2 lipo; Castle 80-125amp esc)
(Wemo Mini 480 fan was 83 amps on 4s, 111amps on 5s) Over 3lbs of thrust on 4s with both fans, and over 4lbs of thrust with 5s.
70mm “Wild Beast” Specs: Kv- 4880, R (ohms)- 0.007, Weight- 130 grams, 1/8th shaft size.   Application-
70mmEDF, Battery- 3s-4s lipo, 1700 watts. (Schubler 70mm fan was 86amps on 3s TP 3300mah V2 lipo(over 3lbs thrust), & 116amps on a 4s TP 3850 V2 lipo(over 4lbs thrust).
The Wemo Mini 480 is about 10amps more for 3s and 4s with this motor with around the same thrust as the Schubler.  We like the Castle 125 esc for this motor just to have a little room.
Just in case you don’t have this, here is the set-up we like for our motors with the Castle esc’s.
Motor Start=Medium
Throttle Response=Medium
Timing=Low advance
PWM=13KZ
Current Limiting=Normal
No Brake
Auto Li-po
All of this test data was based on our own Medusa set-up.  These are the numbers that we got on a consistent bases for more than 9 months.
Our motors have a cooling factor in the air that most motors don’t because of the way we wind them.  Plenty of air gets into the motor.  The
current-draw usually goes down in the air with our motors.  Most of the other EDF motors on the market don’t “unload” in the air like ours do.
The Home of Radio Control Airplane Electric RC Jet Flight.
Manufacture & Supplier of the Highest Quality Laser Cut & Molded Foam Kits.
sales@chuckshobbies.com
Chuck George
Chuck's Hobbies
603-882-8060  Cell 603-809-0626
Αναφορά στον συντονιστή   Καταγράφηκε
Σελίδες: [1]  Πάνω Αποστολή θέματος Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.152 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
