284.152 μηνύματα σε 11.302 θέματα από 5.928 Μέλη / Τελευταίο μέλος: LEFTΕ
Πέμπτη, 19 Οκτ 2017, 04:59:03
[Χθες στις 21:34]
από mefsout
[Χθες στις 20:09]
[Χθες στις 18:31]
από skythomas
[Χθες στις 18:18]
[Χθες στις 16:03]
από Georgos
[Χθες στις 15:19]
από Bocian
από STROVILO
[Τρίτη, 17 Οκτ 2017, 21:13:07]
από lakis
από snoopy
από gekil888
από nasosxatz
από kondorgr
Σύνολο μελών: 5928
Τελευταίο: LEFTΕ
Σύνολο μηνυμάτων: 284152
Σύνολο θεμάτων: 11302
Online σήμερα: 35
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 16
Συνολικά: 16
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστής: Γιάννης Παξιμαδάκης)  |  Θέμα: Κατασκευή θήκης για σωλήνα ένωσης φτερών (home made wing tube sleeve) « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1] 2  Όλοι  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή θήκης για σωλήνα ένωσης φτερών (home made wing tube sleeve)  (Αναγνώστηκε 1313 φορές)
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 13:28:30 »
Θέλω να φτιάξω μια θήκη από υαλοΰφασμα 80 γραμμαρίων σε μια σωλήνα αλουμινίου με διάμετρο 25mm και μήκος 60cm. Το καλούπι αυτό θα το τοποθετήσω μέσα στο φτερό και η σωλήνα θα αφαιρείτε.
Η απορία μου ΕΙΝΑΙ ΑΝ... ΚΑΙ ΠΩΣ, θα αποκολληθεί η σωλήνα από το καλούπι. Εχω αποκολλητικό καιρί και PVA.
Παρακαλώ πείτε μου δοκιμασμένες τεχνικές για να μήν χαλάσω τις σωλήνες μου. Σε καμια περίπτωση δεν θέλω να έχω κενό ανάμεσά τους.
Exω σκεφτεί να την τυλίξω μία φορά με χαρτί-λαδόκολα, θα έχω αποτέλεσμα;
Ευχαριστώ!
« Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 14:07:59 από ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ » Καταγράφηκε
Build it your self!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 13:44:26 »
Φώτη η διαδικασία που έχω ακολουθήσει με  επιτυχία περιγράφεται στο αρχείο που επισυνάπτω .
Επειδή ( σχεδόν ) δεν θέλει να βγει το "μανίκι" του σωλήνα , εύκολα , συχνά ταπώνω τον σωλήνα  και τον γεμίζω με παγωμένο νερό . σε λίγα δευτερόλεπτα , βγαίνει πολύ εύκολα.
Αναφέρομαι σε  μεταλλικό σωλήνα .
Όπου στις οδηγίες αναφέρει "milar" βάλε λαδόκολλα .
* kev_tube (1).pdf (5.12 KB - έγινε λήψη 47 φορές.)
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 14:37:09 »
Η λαδόκολα θα αποκολληθεί από την ρυτίνη; ή θα μείνει στο εσωτερικό της θήκης; Αν αποκολείτε να μην χρησιμοποιήσω vacuum bag και να το περιτυλίξω ξανά με λαδόκολα. Γι αυτό ρωτάω.
Build it your self!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 15:05:57 »
Φωτη θα συμφωνήσω με τον Κυριο Γιαννη οσο αφορά το παγωμα της σωλήνας!Ακόμα και στο ψυγειο η σε καταψυκτη μεγαλο θα μπορουσες να το βαλεις αφου πρωτα εχει τελειωσει ο πολυμερισμός της ριτηνης και εχουν περασει και 7-8 μερες κανονικά .Για την λαδοκολα δεν ξερω να σου πω μιας και δεν την εχω δοκιμάσει.Συνηθως το ιδανικό ειναι να βρεις MYLAR ενα ειδος μονωτικου που χρησιμοποιουν στα ηλεκτονικά .Το πουλανε με το μετρο και εχει ο Ασημακόπουλος http://www.assimacopoulos.gr/
Εχει σε διαφορα δεκατα και δεν κολαει τίποτε παναω του!! Και δεν σκιζεται !!!Εφοσον βγαλεις τον σωληνα με το παγωμα το μαιλαρ θα ξεκολήσει αμεσως σαν φυλο και θα μπορεις να το ξαναχρησιμοποιήσεις μετα ξανά!!Με το Μαιλαρ και εφόσον βρεις ενα πολύ ψιλό παχος 0.05 Π.Χ θα εχεις και το πιο εφαρμοστό αποτελεσμα στον σωλήνα!
Αλλη λυση ειναι να αγορασεις επισης απο τον ασημακόπουλο ετοιμα χαρτονενια tubes  εμποτισμένα με ριτηνη  σε διαφορα μεγεθη που εχει ο ασημακόπουλος!Εχω παρει και εγω στο παρελθον !! τα οποια μπορεις να τα ενισχησεις και αυτα με ριτηνη και υφασμα εξωτερικά και να τα βαλεις μετα  στο φελιζολ .Λεγονται φενολικ σωληνες!Συρταρωνουν πολλές αλουμινενιες διατομές με τελεια ανοχη!Εγω εχω περει 24 και 18 εσωτερική με πολύ καλα αποτελεσματα!!Επισης πολύ καλοι αλουμινενιοι σωληνες για αυτες τις φενολες σωληνες ειναι απο το Πρακτικερ! οι οποιοι εχουν κια ψιλό τειχωμα οποτε ειναι και πιο ελαφριοι!!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 15:19:48 »
* 1392171638-phenolic+tubes+final_jpg-original.jpg (28.2 KB, 470x453 - εμφανίστηκε 299 φορές.)
* tubes1.jpg (34.88 KB, 600x318 - εμφανίστηκε 295 φορές.)
* IMG_6527-sm.jpg (32.08 KB, 450x232 - εμφανίστηκε 296 φορές.)
Προφίλ WWW
« Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 15:33:14 »
http://www.sinadinos.gr/pdf/petfilmpdf.pdf
http://www.assimacopoulos.gr/misc2.htm
* dupont_canada_company_mylar-roll.jpg (71.7 KB, 917x768 - εμφανίστηκε 295 φορές.)
gkcarbons
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 16:08:01 »
Φώτη με την λαδόκολα δεν θα έχεις πρόβλημα, αλλά μιας και μίλησες για "vacuum bag" μπορείς να  χρησιμοποιήσεις τη σακούλα κενού  αντί για λαδόκολα, αφού και μικρότερη σε πάχος είναι και αποδεδειγμένα δεν κολλάει πάνω της ούτε εποξική ούτε πολυεστέρας.
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΡΑΚΟΥΡΟΣ - ΧΙΟΣ
Προφίλ WWW
« Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 17:09:50 »
Επισης μπορεις να κανεις το εξής.Καλουπωνεις κανονικά με δυο 80 αρια και χωρις λαδόκολα η οτιδηποτε άλλο, εφόσον εχεις περασει αντικολύτικό την σωλήνα....αν και το αλουμινιο δυσκολα το πιανει κατι...Μετα τον πολυπερισμό μπορεις να τρυψεις με 180 γιαλοχαρτο τν σωληνα καλά , και να ζωγραφισεις μια γραμμη με μερκαδορο οπου και θα την κοψεις με νυστερι παραληλα απο την μια ακρη μεχρι την άλλη.Αφού θα την βγαλεις την σωλήνα πολύ ευκολα , θα την αληψεις με βαζελινη και θα την ξαναβαλεις μεσα ετσι ωτε να ξανα ενωθει η ραφή!!Μπορεις να την τσιμπήσεις με κυανοακρυλική και μετα αφου ειναι τρυμένη καλά Την ξαναπερνας 2 80αρια απο πανω! και μετα απλά τραβας την ξεκολημένη ήδη σωλήνα! Thumbs up
Προφίλ WWW
« Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 17:16:57 »
Εαν δεις οτι σου βγαινει πολύ εφαρμοστή ετσι μπορεις να περασεις με φαρδυ σελοτειπ απο την μια μερια μεχρι την άλλη την σωλήνα και να ξανακανεις την διαδικασία .Οπότε θα αποκτησει λιγο καλύτερο  απειροελαχιστο κενό!
Προφίλ
« Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 22:32:21 »
Εγκρίνονται οι σωλήνες αλουμινίου του ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ για τέτοιες κατασκευές και wing tubes !?
Προφίλ WWW
« Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 23:20:21 »
Ναι Δημητρη μου ειναι πολύ σουπερ!!Εγω στο Φ-80 εχω δυο διαστασεις με φενολικ σωληνες 16 και 24 χιλιοστα σε καθε μεριά.
* DSC_1930.jpg (85.03 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 220 φορές.)
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 10:18:16 »
Εκανα δοκιμαστικά δύο θήκες. Στην πρώτη πέρασα ένα χέρι αποκολλητικό κερί και από επάνω του ένα χέρι βαζελίνη. Στο δεύτερο περιτύλιξα με λαδόκολα μια φορά τον σωλήνα αλουμινίου και άπλωσα πάνω στην λαδόκολα ένα χέρι μόνο βαζελίνη. Και τα δύο δείγματα αποκολλήθηκαν αμέσως χωρίς καμία αντίσταση. Σας ΠΡΟΤΕΙΝΩ την πρώτη δοκιμή ανεπιφύλακτα!!! Κερί-Βαζελίνη και 3 κύκλους με υαλούφασμα 80gr (2 κύκλους θα σας βγεί αδύναμο) προτιμήστε 3. Στην άλλη επιλογή θα σας καθηστερίσει λίγο παραπάνω η αποκόλληση της λαδόκολας από το εσωτερικό της θήκης, Βγαίνει αλλά θέλει τον χρόνο της. Κενά δεν έχω σε κανένα από τα δύο.
Αυτά... Σας ευχαριστώ πολύ για της απαντήσεις, καλές κατασκευές!
* 20170318_084330.jpg (34.84 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 133 φορές.)
* 20170318_084258.jpg (42.78 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 132 φορές.)
* 20170316_192445.jpg (35.92 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 132 φορές.)
Build it your self!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 10:51:53 »
Ωραία Φώτη
Δηλ στην πρώτη δεν χρησιμοποίησες λαδόκολλα. Έβαλες μόνο αντικολλητικά στον σωλήνα ?
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 12:19:24 »
Ωραία Φώτη
Ναι μόνο αντικολλητικά. Ένα χέρι κερί πρώτο και από πάνω του ένα πέρασμα βαζελίνη.
Build it your self!
Προφίλ
« Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 15:29:55 »
Φώτη πως θα κάνεις τη στερέωση του σωλήνα-θήκη μέσα στο φτερό,αφού δεν έχεις αεροτομές να πατήσει και είναι μόνο φελιζόλ?
Σελίδες: [1] 2  Όλοι  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 1.319 δευτερόλεπτα. 33 ερωτήματα.
