284.228 μηνύματα σε 11.306 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Κυριακή, 22 Οκτ 2017, 14:42:21
Τελευταίες 10 φωνές:
Σήμερα στις 00:32
Εννοείται!
Χθες στις 11:14
Καλημέρα.
 laugh laugh
από giles 202
[Σήμερα στις 14:34]
[Σήμερα στις 11:52]
από modeller2
[Χθες στις 21:13]
από pansofos
[Χθες στις 21:05]
από evan
[Χθες στις 20:54]
από snoopy
[Χθες στις 20:14]
[Χθες στις 18:17]
[Χθες στις 17:23]
[Χθες στις 12:10]
από evan
[Χθες στις 10:38]
από sliver
από 3DJunk
από Takis42
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284228
Σύνολο θεμάτων: 11306
Online σήμερα: 47
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 9
Επισκέπτες: 30
Συνολικά: 39
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: FlySky i6X - το υπερθαύμα των €37 « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: FlySky i6X - το υπερθαύμα των €37  (Αναγνώστηκε 915 φορές)
0 teo
ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
Προφίλ WWW
« στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 12:37:48 »
Ποιά Amstel;;;
Και πάνω που λέγαμε πως η FrSky σκότωσε τα πάντα όλα και με την Taranis Plus των €175, μια τ/κ που θα σε πάει πολλά χρόνια μπροστά ξεκινόντας από το μηδέν, έρχεται τώρα η FlSky i6X με λιγότερο από €40 να σου δώσει και 10 κανάλια με Sbus/i-bus και ανάλυση 4096 στα sticks και με καλό σύστημα επικοινωνίας (με τηλεμετρία παρακαλώ) που χωροπηδά έως και σε 32 διαφορετικές συχνότητες αυτόματα και με δύο πλέον τριπλούς διακόπτες κ.α.
Να λοιπόν μια καλή τ/κ για να ξεκινήσει ένας μπόμπιρας που αν την προσέξει θα τον πάει ίσα με 100 μοντέλα μπροστά (ε, σπάσε-φτιάξε-ανέβα κάπου εκεί είναι...)
Περισσότερα εδώ - προσωρινά μόνο Αμερική, αλλά όπου νά' ναι έρχεται κι Ελλάδα.
FS-i6X Specifications:
Item: FS-i6X RC Transmitter
Channel: 6-10 (Default 6)
Model Type: Fixed-Wing/Glider/Helicopter
RF Range: 2.408-2.475GHz
RF Power: < 20dBm
RF Channel: 135
Bandwidth: 500KHz
2.4GHz System: AFHDS 2A / AFDHS
Modulation Type: GFSK
Stick Resolution 4096
Low Voltage Warning: < 4.2V
DSC port: PS/2 Port PPM
Chargeable: No
Antenna Length: 26mm (Dual Antenna)
Weight: 392g
Power: 6V DC 1.5AA*4
Display: STNTransflective Display, LCD 128x64 Lattice, VA 73x39mm, LCD with white backlight
On-line Update: Yes
Color: Black
Certificate: CE0678, FCC ID: N4ZFLYSKYI6X
X6B i-BUS Specifications:
Brand Name: Flysky
Item: X6B i-BUS Receiver
Channels: 6(PWM), 8(PPM), 18(i-BUS)
Model Type: Multi-Totor
RF Range: 2.408-2.475 GHz
Brand Wigth: 500KHz
Number of bands: 135
RF Power: No more than 20 dBm
RX Sensitivity: -95dBm
2.4GHz protocol: AFHDS 2A
Stick resolution: 1024
Low voltage alarm: Yes
DSC port: PPM/PWM/i-BUS
Antenna Length: 93mm (Dual Antenna)
Power input: 4.0-8.4V
On-line Update: Yes(Wireless)
Range: >300m
Weight: 4.5g
i-BUS Port: Yes
Certificate: CE0678, FCC ID: N4ZX6B00
FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
μανωλης
Προφίλ
« Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Μάρ 2017, 16:35:35 »
Απο banggood με 55 δολλαρια μαζι με τα μεταφορικα σε δυο βδομαδες σπιτι σου...στην ελλαδα αμα την φερουν θα παει στα 100 ευρα...λεω εγω τωρα!!
0 teo
Προφίλ WWW
« Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Μάρ 2017, 10:00:44 »
Φίλε αν ενδιαφέρεσαι σήμερα σου έρχεται με €37,76 σπίτι με έκπτωση 15% από banggood coupon το εξής: irx6
μόλις την πήρα!!!
μανωλης
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Μάρ 2017, 10:54:05 »
μόλις την πήρα!!!
Σωστος!!!!!!!!!!!!!!!
stratos1978
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Μάρ 2017, 20:12:24 »
παιδια μην μπερδευεστε, η ταρανις ειναι FrSky ,οχι Flysky
Hami21
Προφίλ
« Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 13:16:01 »
Παιδια σαν χωρα αποστολής δεν μου βγαζει την Ελλαδα καν!! γιατι?Huh? και περα αυτου με το τελωνειο τι γινεται??? αν κολλήσει εκει λογο οτι ειναι πανω απο 40€ θα πρεπει να το εκτελωνίσουν κιολας....
Σελίδες: [1]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.122 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
