284.172 μηνύματα σε 11.305 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Πέμπτη, 19 Οκτ 2017, 21:04:12
από kios100
[Σήμερα στις 20:53]
[Σήμερα στις 19:55]
[Σήμερα στις 17:20]
από MKS
[Σήμερα στις 17:14]
[Σήμερα στις 16:50]
[Σήμερα στις 15:55]
από eolos30
[Σήμερα στις 12:50]
από snoopy
[Σήμερα στις 11:32]
[Χθες στις 18:31]
από skythomas
[Χθες στις 18:18]
[Χθες στις 16:03]
από Georgos
[Χθες στις 15:19]
από Bocian
από lakis
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284172
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 57
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 10
Επισκέπτες: 35
Συνολικά: 45
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με δεκτη; « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 2 3 [4]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με δεκτη;  (Αναγνώστηκε 3426 φορές)
Ταρτης
Προφίλ
« Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2017, 22:38:51 »
Γεια σου φιλε.
Εχεις να μου δανεισεις να δοκιμασω να λυθει η απορια μου και αμα λαχει τον αγοραζω.
Ταρτης
Προφίλ
« Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 26 Φεβ 2017, 22:38:16 »
Το προβλημα με τα ρευμστα λυθηκε.
Εβαλα ενα 25αρι turnigy esc απο τον φιλο Γιαννηg57 κσι ολα καλα.
Τωρα προεκυψε βεβαια ενα αλλο προβλημα...
Το αεροπλανο δουλευει με δυο σερβακια (delta αν το λεω σωστα)
Που λετε,κολαει συνεχεια το δεξι σερβο...
Δηλαδη,του δινω κινησεις και μετα απο καποια στιγμη κολαει,και ξεκολαει με το χερι.
Δουλευει για λιγο και ξανακολαει.
Αλλαξα σερβο (απο την ιδια παρτιδα) αλλα τα ιδια...
Τα νευρα μου!!!
Παιζει να ειναι λαθος ρυθμιση απο τον πομπο;
Καποια λαθος τιμη ξερω'γω;
Προφίλ WWW
« Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 13:02:21 »
δοκιμασε να συνδεσης ενα  standar servo η καποιο σερβο το οποιο εισαι σιγουρος οτι δουλευει να δεις τι θα σου κανει
θυμαμαι ειχα παρει κατι πολυ φτηνα  σερβο και οταν τους εδινα μια ακραια κινηση κολουσανε.
Κοντα στο κεντρο της κινησης δουελευουν ?
Apostolos66
Προφίλ WWW
« Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 14:35:41 »
Το ένα πρόβλημα λύθηκε,το άλλο είναι τα Σέρβο του κ...ου,την είχα πατήσει και εγώ ακριβώς έτσι,(4ευρω σερβο)πρέπει να πάρεις δυο καλύτερα σερβακια και να ησυχάσεις,κολλάνε τα δοντάκια από τα γρανάζια,πάντως μην το ρισκάρεις και πετάξεις έτσι...άντε και σύντομα στον ουρανό(δοκίμασε εάν μπλοκάρουν όταν τα γυρνάς με το χέρι ,χωρίς ρεύμα ενοειτε )
Προφίλ
« Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 15:25:42 »
Το μόνο που μπορείς να κάνεις από την τηλεκατεύθυνση (τ/κ) είναι να κάνεις reset το κανάλι που έχεις
αποθηκευμένο το αεροπλάνο, μην τυχόν και έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και έχει μείνει
μέσα κάποια ρύθμιση!!!
Αν και πάλι στο κάνει τότε πας για αλλαγή σέρβου όπως είπαν οι προλαλήσαντες φίλοι!!!
Ταρτης
Προφίλ
« Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 17:48:44 »
Φιλοι μου καλοι,γεια σας και καλη Σαρακοστη!
Φιλε kolotoumpa,
 δεν εχω καποιο σιγουρακι σερβο,τα καλα του Ε/Π που ειχα,τα εχω πουλησει...
Αυτο ομως που ειπες για την ακραια κινηση,παιζει.
Στο κεντρο δεν κολανε ΑΛΛΑ  χωρις ντιζα,παλι δεν κολανε...
Δηλαδη,ειχα υποψια για αντισταση απο την ντιζα και υπαρχει σε σημειο να κουνιεται ελαφρα το σερβο στις ακραιες κινησεις.
Μειωσα τα dual rates  απο τα 100% στα 50%  και τα end points στα 100% και δεν εχω μεχρι τωρα καποιο κολημα.
Να αναφερω εδω οτι για servo links εχω βαλει αυτα τα βαρελακια που ασφαλιζουν την ντιζα (ενα χιλ παχος ντιζα) σαν κλεμα,για το servo horn και απλη τρυπα απο την οποια περναει η ντιζα,για τα φτερα.
Καμοια σχεση σαν το ελικοπτερικο συστημα που ηξερα (servo horn-ball link-link cage-βιδωτη ντιζα και τουμπαλιν)
Με λιγα λογια,χωρις φορτιο,στο κεντρο δουλευουν,οπως και στις ακραιες κινησεις επισης.
Απλα περιορισα τις.κινησεις χωρις βεβαια να ξερω τις επιπτωσεις εν πτηση...
Φιλε Αποστολε,
χωρις ρευμα δεν κολανε τα σερβακια με το χερι,γυριζουν χωρις σκαλωμα.
Φιλε η markhelis
η dx7 ειχε παιξει μονο με τον ραπτορα.
Εβαλα καθαρο καναλι για το αεροπλανο.
Apostolos66
Προφίλ WWW
« Απάντηση #51 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 21:04:28 »
Κατάλαβα,αλλά το dual rate 50 είναι λίγο,δοκίμασε να το ανεβάσεις λίγο ακόμα ,τα σερβακια κολαγανε μάλλον στο end point,δεν πιστεύω να έχεις τώρα πρόβλημα ,καλές πτησεις Thumbs up
Προφίλ WWW
« Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 27 Φεβ 2017, 22:56:08 »
Εξασφάλισε πρώτα την ελεύθερη κίνηση στα πηδάλια και στις ντιζες και Μείωσε  την κίνηση μηχανικά από τα  servo arm και από τα horn. Τα Σέρβο δεν πρέπει να ζορίζονται κανονικά πουθενά
Πιο αεροπλανάκι έχεις?
Ταρτης
Προφίλ
« Απάντηση #53 στις: Τρίτη, 28 Φεβ 2017, 01:20:49 »
Εχω φτιαξει ενα F22  απο σχεδια που βρηκα στο you tube (flitetest ο χρηστης)
Σαν υλικο χρησιμοποιησα 5αρι μακετοχαρτο.
Δεν ειναι κανενα του εμποριου αλλα μου αρεσει!
Ταρτης
Προφίλ
« Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 15 Απρ 2017, 21:52:01 »
Γεια σας φιλοι μου,χρονια πολλα και καλη Ανασταση!
Μπορει να σας φανει περιεργο αλλα σημερα καταφερα να πεταξω το αεροπλανο...
Συμπερασματα:
Καλουτσικο αλλα δεν με ενθουσιασε...
Δεν ειναι ελικοπτερο...
Φανταστειτε οτι στις στροφες,το πηγαια σαν ελικοπτερο ενω το αερολλανο εχει μονο δυο πτερυγια για ολους τους χειρισμους ( ailevon νομιζω;)
Του εδινα rudder ενω δεν εχει...
Το επομενο αεροπλανο θα εχει σιγουρα rudder.
Αληθεια,rudder και ailevon γινεται απο dx7;
 Μου φαινεται οτι ηρθε η ωρα να κανω το ελικοπτερο ηλεκτρικο...με καλυπτρα airwolf...
Σελίδες: 1 2 3 [4]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.187 δευτερόλεπτα. 33 ερωτήματα.
