284.235 μηνύματα σε 11.307 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Δευτέρα, 23 Οκτ 2017, 07:15:13
Τελευταίες 10 φωνές:
Χθες στις 00:32
Εννοείται!
Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 11:14:13
Καλημέρα.
 laugh laugh
από gkcarbons
[Χθες στις 21:45]
[Χθες στις 21:39]
[Χθες στις 20:32]
[Χθες στις 18:18]
από giles 202
[Χθες στις 14:34]
από modeller2
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 21:13:21]
από pansofos
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 21:05:10]
από evan
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 20:54:19]
από snoopy
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 20:14:19]
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 18:17:48]
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 12:10:21]
από evan
[Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 10:38:49]
από sliver
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284235
Σύνολο θεμάτων: 11307
Online σήμερα: 43
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 18
Συνολικά: 20
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες (Συντονιστής: dim sofos)  |  Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 [2] 3  Όλοι  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Embraer RJ 145 4.7μέτρα  (Αναγνώστηκε 4981 φορές)
Προφίλ
« Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2017, 13:05:57 »
Καλή συνέχεια Φώτη!Αναμένουμε αναλυτική παρουσίαση!
Θα περάσω να το δώ και από ....κοντά! Thumbs up
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2017, 13:20:17 »
Να έρθεις να βάλεις ένα χεράκι... τι θα περάσω να το δω! Οι γνωστοί Γιαννιώτες στα μαθαίνουν αυτά;  Κερνάω κ καφέ.
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 24 Φεβ 2017, 22:53:31 »
2mm και το υαλούφασμα θα είναι αρκετά  νομίζω .
Ο κύριος Παξιμαδάκης έκανε φανταστικά κοψίματα. Γνωρίζει καλά το θέμα, είναι εξυπηρετικός και σωστός μοντελιστής!
Κ. Γιάννη σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας!
Build it your self!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 25 Φεβ 2017, 00:18:42 »
Να σαι καλά Φώτη.
καλή συνεχεia  στην κατασκευή του embraer
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 21:54:57 »
Προχωράμε με αργά και προσεκτικά βήματα στην κατασκευή του φτερού.
Κατασκευάστικαν οι θήκες στο εσωτερικό του φτερού που θα τοποθετούνται οι δύο σωλήνες αλουμινίου πάχους 25mm στο κάθε φτερό. Το υλικό των θηκών είναι υαλούφασμα 80gr τιλυγμένο 3 φορές από τον σωλήνα αλουμινίου. Η θήκη αυτή θα στηριχθεί στην πρώτη αεροτομή (ρίζα του φτερού) από plywood 3mm hard, από άλλη μια στα 30cm και μια τρίτη στα 60cm. Επίσης θα υπάρχουν 2 ακόμα φιλέτα 3mm hard ανάμεσα τους που θα συγγρατούν τις βάσεις των retract's.
Εκοψα τα πηδάλια με σίρμα θερμής κοπής (χρωμονικελίνη).
Ανοιξα αυλάκια για τα καλώδια των servo.
Tοποθέτησα σκληρό ξύλο στα σημεία που θα βιδώσω τα καπάκια των servo και τα κόλλησα με κόλλα δύο συστατικών.
Στις παρακάτω φωτό θα δείτε και τους μεντεσέδες των flaps που θα κατασκευαστούν στο χέρι από 2mm plywood περασμένο και στις δύο επιφάνειες με carbon ύφασμα για αντοχή. (φωτό σε λίγες μέρες.)
* 20170316_192445.jpg (36.84 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 657 φορές.)
* 20170318_132620.jpg (37.04 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 658 φορές.)
* 20170316_192430.jpg (33.54 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 662 φορές.)
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 21:56:42 »
και άλλες φωτό
* 20170316_192436.jpg (37.19 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 665 φορές.)
* 20170316_094711.jpg (35.54 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
* 20170315_173212.jpg (44.35 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 666 φορές.)
Build it your self!
Προφίλ
« Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 22:29:52 »
Φωτάκο θα γίνω πάλι λίγο σπαστικός.....!!
Κανονικά δε θα έπρεπε να έχεις βάλει πρώτα το skin από 2mm μπάλσα με την βοήθεια των ''αρνητικών'' των καλουπιών από το αρχικό κομμάτι που σου έκοψε ο Γιάννης και μετά να σχεδιάσεις και να κόψεις τις επιφάνειες ελέγχου?
Κάτι σαν θήκη-καλούπι για τις πτέρυγες που θα επικαλύψεις?!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 18 Μάρ 2017, 23:24:01 »
Μην το ξαναπείς αυτό φιλαράκο! Ξέρεις ότι σε εκτιμώ πολύ ως άνθρωπο και ως μοντελιστή, δεκτά όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Δημοσιοποιώ την κατασκευή γι'αυτόν και μόνο τον λόγο!
Εκοψα τα πηδάλια για τον παρακάτω λόγο.
Στο χείλος εκφυγής του φτερού... (όχι του πηδαλίου), θα κολληθεί πάνω στο foam ένα κομμάτι balsa 10mm πάχος σε όλο το μήκος. Αυτό θέλω να μπει ανάμεσα στο πέτσωμα των 2mm για να δέσει γερά. To ίδιο θα γίνει και στα πηδάλια στο ποιό παχύ μέρος τους. Θα με ταλαιπωρούσε πολύ αν το πέτσωνα πρώτα και το έκοβα μετά με πριονάκι όπως συνηθείζεται.
Το κόλλημα της balsa πάνω στο foam θα γίνει σίγουρα με τα καλούπια (τα αρνητικά). Θα σας εξηγήσω παρακάτω πως για να έχω και φωτογραφικό υλικό.
Στην φωτό παραπάνω το κόκκινο spoiller που φαίνεται δεν ισχύει. Μόνο το flaps, οι μεντεσέδες και το servo.
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 1 Απρ 2017, 10:22:01 »
Γειά σας! και συνέχεια με την κατασκευή.
Στις φωτογραφίες βλέπετε τις δύο εποξικές θήκες που θα κολλήθουν μέσα στα φτερά.( παραπάνω σας εξηγώ πως κατασκευάστικαν).
Επίσης κόπικαν και τα ribs που θα συγκρατούν τις θήκες. Αυτά είναι από plywood 3mm hard τα οποία θα περαστούν και ένα χέρι carbon 160γρ για ενίσχυση. 5 τέτοια φιλέτα θα υπάρχουν σε κάθε φτερό. Υπέρ αρκετά για να αντέξουν τα 19 περίπου κιλά του μοντέλου.
Το χείλος εκφυγής είναι 10mm πάχος από balsa. Όλες οι κολλήσεις γίνονται με εποξική ριτήνη.
Συνεχίζω και τα ξαναλέμε... Καλημέρα σας!
* 20170401_095607.jpg (38.84 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 502 φορές.)
* 20170327_135125.jpg (37.19 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 502 φορές.)
* 20170401_095736.jpg (34.71 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 503 φορές.)
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2017, 10:26:35 »
Kαλημέρα με μερικές φωτό από την κατασκευή.
* 20170412_203652.jpg (32.65 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 373 φορές.)
* 20170414_154136.jpg (46.81 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 373 φορές.)
* 20170421_210151.jpg (36.52 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 376 φορές.)
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2017, 10:29:00 »
μερικές ακόμα
* 20170421_210253.jpg (110.33 KB, 448x796 - εμφανίστηκε 370 φορές.)
* 20170422_142113.jpg (35.06 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 370 φορές.)
Build it your self!
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2017, 10:33:43 »
και το πέτσωμα με balsa 2mm το οποίο κολλήθηκε με ρητίνη επάνω στο foam. Τα πιχάκια είναι από καρυδιά και στο άνω και το κάτω μέρος του φτερού. Ανάμεσα στην balsa και το foam έστρωσα ένα φύλλο υαλούφασμα 25 γραμμαρίων για να κολλήσουν καλά μεταξύ τους.
* 20170426_093643.jpg (37.08 KB, 448x252 - εμφανίστηκε 369 φορές.)
* 20170426_093612.jpg (101.78 KB, 448x796 - εμφανίστηκε 370 φορές.)
Build it your self!
CMarkop
Προφίλ
« Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2017, 11:03:33 »
Απίθανο project Cheesy
απόλαυση Thumbs up
Περιμένουμε εναγωνίως την συνέχεια … (αν και με τέτοιο μέγεθος θα πάρει λίγο καιρό νομίζω Wink)
Κώστας,
Δεν αγοράζω .... φτιάχνω!
Προφίλ WWW
« Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 26 Απρ 2017, 11:36:03 »
απόλαυση Thumbs up
Κώστας,
Όντως χορταστικό μέγεθος .
Πολυ μ αρέσει το φτερό έτσι όπως δείχνει ,ι πετσωμένο , Τερατάκι !!!
Καλή συνέχεια Φώτη
ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
F-16 jet
Προφίλ
« Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2017, 23:00:45 »
Ευχαριστώ κύριοι!
Θα το τρέξω όσο μπορώ. Θέλω να το τελειώσω σε 1.5 χρόνο, όχι παραπάνω.
* 20170427_200845.jpg (61 KB, 252x448 - εμφανίστηκε 240 φορές.)
Build it your self!
Σελίδες: 1 [2] 3  Όλοι  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.155 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
