284.225 μηνύματα σε 11.306 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Κυριακή, 22 Οκτ 2017, 09:39:51
Τελευταίες 10 φωνές:
Σήμερα στις 00:32
Εννοείται!
Χθες στις 11:14
Καλημέρα.
 laugh laugh
από modeller2
[Χθες στις 21:13]
από pansofos
[Χθες στις 21:05]
από evan
[Χθες στις 20:54]
από snoopy
[Χθες στις 20:14]
[Χθες στις 18:17]
[Χθες στις 17:23]
[Χθες στις 12:10]
από evan
[Χθες στις 10:38]
[Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 20:57:54]
από sliver
[Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 18:17:40]
από 3DJunk
[Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 17:21:24]
από Takis42
[Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 11:04:52]
από JPS
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284225
Σύνολο θεμάτων: 11306
Online σήμερα: 39
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 25
Συνολικά: 28
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: FrSky DHT failure ??? « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: FrSky DHT failure ???  (Αναγνώστηκε 1573 φορές)
0 teo
ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
Προφίλ WWW
« στις: Σάββατο, 30 Ιούλ 2016, 14:37:14 »
Όπως περιγράφω κι εδώ http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2711015#post35373706 έχω ένα πρόβλημα, πολύ σοβαρό με το module DHT της FrSky.
Το module το εγκατέστησα επιτυχώς στην Τ/Κ και αμέσως έκανα bind σε έναν δέκτη V8FR-II HV (χωρίς τηλεμετρία) που είχα.
Στην συνέχεια σε μια προσπάθεια που έκανα να ακυρώσω των τριπλό διακόπτη επιλογής 1) χωρίς 2) με τηλεμετρία και 3) update, αφού ούτε update θα έκανα ποτέ, ούτε δέκτες με τηλεμετρία έχω, βρήκα ποια επιλογή είναι η χωρίς τηλεμετρία στον διακόπτη κι ένωσα μόνιμα τα καλώδια (το μαύρο με το πράσινο).
Όταν όμως πήγα να ανοίξω την Τ/Κ εκ νέου beeper του DHT module άρχισε να λαλάει (για πρώτη φορά το άκουσα στη ζωή μου μιας κι έχω επαναλάβει την εγκατάσταση και σε άλλη Τ/Κ παλαιότερα) και το φως από το led του module δεν είναι το φυσιολογικό.
Πιο συγκεκριμένα, όταν απλά ανοίγω την Τ/Κ ακούγεται ένας ήχος αλλά επαφή με τον δέκτη δεν γίνεται.
Το led καίει κανονικά - RED LED on and GREEN LED flashing.
Λέω θα θέλει bind πάλι και πάω να κάνω bind.
Τότε και το beeper χτυπάει συνέχεια με έναν ήχο ανά δευτερόλεπτο και το φως του led είναι άλλο:
Κανονικά θα έπρεπε να ήταν RED LED flashing GREEN LED Off αλλά εμένα είναι RED LED flashing GREEN LED On.
Επόμενη κίνησή μου είναι να κατεβάσω και να περάσω το firmware στο module μπας και επανέλθει. Το κατέβασα ήδη.
Εννοείται πως ένωσα πάλι τον τριπλό διακόπτη.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1) έχει κανείς πρόχειρο στην Αθήνα το USB set της FrSKy που είναι γι αυτή τη δουλειά; Να μου το δανείσει να δω τι γίνεται;
2) πως πιστεύεται πως μπορώ να ξεφορτωθώ τον διακόπτη δια παντώς μιας και δεν τον χρειάζομαι όπως εξήγησα.
3) μήπως ξέρει κανείς κανέναν τρόπο πατώντας κουμπιά ή/και βραχυκυκλώνοντας τα pins του module να του κάνω reset;
FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
Προφίλ WWW
« Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 31 Ιούλ 2016, 10:35:23 »
Καμία φορά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από ότι φανταζόμαστε
Πριν βγάλεις τον διακόπτη δούλευε δηλαδή και τώρα δεν δουλεύει? Αυτή ήταν ή τελευταία σου παρέμβαση πριν αρχίσει να διαολιζεται?
Είσαι σίγουρος ότι τον ενωσες πάλι σωστά
Μήπως έχεις μπει σε range test?
Έχεις φουλ Μπαταρία?
Διάβασε πάλι ΟΛΟ  το manual μήπως βρεις την χρυσή λέξη
Όπως σού είπα και στο fb δεν έχω τετοιο programer
Οπότε αναμένουμε μήπως μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος άλλος φίλος .
Κάνε και κανένα μπάνιο στην θάλασσα καμιά φορά ξεκολλάει
Το μυαλό και θυμάται πράγματα
papabill
Προφίλ WWW
« Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 31 Ιούλ 2016, 22:02:46 »
Πάρε μια Taranis να ηρεμήσεις
« Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Αύγ 2016, 00:28:34 από papabill » Καταγράφηκε
Προφίλ WWW
« Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 31 Ιούλ 2016, 22:22:42 »
 Grin
0 teo
Προφίλ WWW
« Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Αύγ 2016, 12:59:15 »
Ηλία, εμένα μου λες για manual;;;;
Τα έχω διαβάσει όλα και δεν λέει πουθενά κάτι σχετικό.
Τουλάχιστον έναν οδηγό για το τι μπορεί να σημαίνουν οι ήχοι και τα φωτεινά σήματα σε περίπτωση σφάλματος για να ξέρεις τι να κάνεις θα έπρεπε να υπήρχε, αλλά η FrSky τα κρατάει για πάρτι της αυτά. Σου δίνει μόνο τα αντίστοιχα όταν όλα λειτουργούν σωστά για να ξέρεις να αναγνωρίζεις την σωστή λειτουργία.
Εν πάση περιπτώσει σε mail που έστειλα στην FrSky περιγράφοντας όλα μου τα βήματα, μου είπan πως μπορώ και πρέπει να κάνω επανεγκατάσταση του firmware σαν να έκανα upgrade.
Και όλα θα δουλεύουν ρολόι μετά. Βέβαια μου είπαν πως δεν μπορώ να βγάλω τον τριπλό διακόπτη που μου κάνει λίγο κουλό, αλλά αφού μπορώ να κάνω reinstall όσες φορές θέλω θα πειραματιστώ.
Μάλλον το module το έχασα επειδή έκοψα με κοπτάκι και τα τρία καλώδια του διακόπτη μαζί κι έτσι προκάλεσα κάποιο βραχυκύκλωμα. Την επόμενη φορά θα τα κόψω ένα-ένα και θα δω αν μπορώ να τον παρακάμψω.
0 teo
Προφίλ WWW
« Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Αύγ 2016, 13:03:23 »
Παναγιώτη για την Taranis πήγαινα (πρώτος αν θυμάσαι αλλά λόγω κρίσης - ανεργίας έκανα πίσω) και θα πηγαίνω πάντα μιας και για μένα πιστεύω πως μπορεί να με καλύψει στο 1000%.
Επειδή όμως τώρα είναι σε επίπεδο κάτω του 100% (δεν έχω πετάξει ακόμα ανεμόπτερο με ενεργά τα flaps στο stick του throttle) παλεύω ακόμη με τις DX7 μου πρώτης γενιάς, που με τα μισά λεφτά* μπορείς να την κάνεις ACCST.
Όταν δεν θα καλύπτουν πια να είσαι σίγουρος θα πάω στην Taranis.
* Συμβουλή για νέους αερομοντελιστές:
πάρτε μια μεταχειρισμένη DX7 γύρω στα €60-80 (τόσο έχουν οι καλοσυντηρημένες στο ebay) πάρτε κι ένα DHT module της FrSky όσο προλαβαίνετε γιατί έχει σταματήσει η παραγωγή του εδώ και καιρό και μόνο stock τα βρίσκετε πια στα €20 και με τον βασικό δέκτη V8FR-II HV των €17 έχετε πλήρως αξιοποιήσει την DX7 και πετάτε με FrSky ACCST.
Όταν η Taranis θέλει περίπου €220 για να σου έρθει καινούρια.
Προφίλ WWW
« Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Αύγ 2016, 14:16:58 »
Έκοψες τα καλώδια ενώ ήταν ανοιχτή η τηλ/ση?
Τα έχεις ενώσει και τα τρία με την ίδια σειρά?
Είσαι σίγουρος ότι ο διακόπτης δουλεύει? Τον δοκίμασες με ένα πολυμετρο?
0 teo
Προφίλ WWW
« Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Αύγ 2016, 15:10:15 »
Καλά είμαι ατζαμής αλλά όχι κι έτσι!
Η μπαταρία ήταν εκτός λέμε. Αλλά ο διακόπτης ήταν στο ΟΝ και όπου υπήρχε πυκνωτής και στατικό φορτίο είχε χαθεί.
Ο διακόπτης δούλευε μια χαρά πριν την ταρζανιά μου.
Είχα κάνει bind επιτυχώς με δέκτη.
Τον διακόπτη το δοκίμασα με πολύμετρο για να δω τι έπρεπε να ενώσω με τι, ναι.
Αν θες όταν ξανακάνω δοκιμές να σε φωνάξω να δεις.
Φέρε και κράνος μαζί καλού κακού...
 laugh
Σελίδες: [1]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.198 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
