304.321 μηνύματα σε 12.378 θέματα από 6.238 Μέλη / Τελευταίο μέλος: JasonCrent
Τρίτη, 16 Απρ 2024, 10:12:00
    [Χθες στις 23:14]
    [Χθες στις 14:02]
    από chris 1975
    [Σάββατο, 13 Απρ 2024, 11:21:01]
    από tasospap
    από hpergm
    [Τρίτη, 9 Απρ 2024, 00:01:58]
    [Δευτέρα, 1 Απρ 2024, 12:53:25]
    [Κυριακή, 31 Μάρ 2024, 23:37:58]
    από panyaek
    [Κυριακή, 31 Μάρ 2024, 19:13:03]
    [Πέμπτη, 28 Μάρ 2024, 22:30:14]
    Σύνολο μελών: 6238
    Τελευταίο: JasonCrent
    Σύνολο μηνυμάτων: 304321
    Σύνολο θεμάτων: 12378
    Online σήμερα: 55
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 24
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ FUTABA 9CAP Super PCM Synthesized  (Αναγνώστηκε 10870 φορές)
    sech770
    « στις: Τρίτη, 27 Νοέ 2007, 20:24:01 »
    Αυτο το μοντελο Futaba 9CΑP Super PCM Synthesized με R319DPS 9 Channel Synthesized Receiver επεσε στα χερια μου. Εχοντας ενα δεκτη pcm στο 69 καναλι ειπα να το δοκιμασω αν δουλευει.Γυρισα λοιπον τα βελακια αλλα δεν δουλεψε. ο κρυσταλλος  που εχω ειναι Single Conversion . αυτο που θελω να μαθω ειναι αν βαλω ενα κρυσταλλο  Dual Conversion  θα δουλεψει??
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 27 Νοέ 2007, 23:40:23 »
    Καλησπερα,
    Για να δουλεψει ο Δεκτης πρεπει να ξερεις εαν ειναι Single ή Dual Conversion.Σε καθε περιπτωση, Dual Conversion δεκτης θελει Dual Conversion κρυσταλλο και αντιστοιχα ο Single με Single κρυσταλλο.Αλλιως δεν υπαρχει περιπτωση να γινει η ζευξη!
    Αυτο που πρεπει να σε ενδιαφερει ειναι τι ειναι ο Δεκτης σου,οχι τι ειναι ο κρυσταλλος.
    Ειναι σαν να λες "εχω ενα μπετονι βενζινη,τι αυτοκινητο να παρω?"
    Αίεν Υψικρατείν
    gsp
    Live to Fly.. Fly to Live!
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 27 Νοέ 2007, 23:42:19 »
    γεια χαρα, ο κρυσταλλος εχει να κανει καθαρα με τον τυπο του δεκτη. αν ο δεκτης που δοκιμαζεις ειναι single conversion δεν κανεις κατι λαθος απλα δεν δουλευει με το synthesized module. αν παλι ειναι dual (λογικα θα το γραφει επανω) πρεπει να δοκιμασεις με τον αναλογο κρυσταλλο για να δεις αν θα παιξει μιας και το συγκεκριμενο τεστ δεν το εχω κανει για να σου πω στα σιγουρα...
    (με προλαβε ο φιλος, εν τελει λεμε το ιδιο πραγμα... )
    Αν το δοκιμασεις παντως ενημερωσε μας για το τελικο αποτελεσμα αν θελεις
    pani
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 09:33:46 »
    Για να λες καναλι 69 (35.090) φανταζομαι ειναι 35 Mhz το module? Αν ναι, το module στα 35 δεν παει σε ολα τα καναλια της μπαντας. Δουλευει απο 35.150 (75 καναλι) μεχρι 35.220 (82 καναλι).
    Πανος
    Ignorance is bliss
    HarisH
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 09:55:07 »
    Ο δέκτης που αναφέρεις είναι dual conversion (Το δηλώνει το D στον κωδικό του).
    Εκτός από αυτό πρέπει από το μενού του πομπόυ στα Parameters του συγκεκριμένου μοντέλου να ορίσεις την εκπομπή σε PCM.
    Κάνε αυτά τα δύο.
    Σημείωση: Αν έχεις αλλάξεις τη μνήμη του μοντέλου και αλλάζεις εκπομπή απο PCM σε PPM ή και το ανάποδο πρέπει να κλείσεις και να ανοίξεις τον πομπό.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 10:11:44 »
    Πανος
    Ειλικρινά δεν έχω ασχοληθεί με τα Futaba, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω:
    Αν το synth module πάει μόνο στα κανάλια 75-82, υπάρχει άλλο synth μοdule για τα 60-74, ή αυτά μένουν εκτός δυνατότητας χρήσης;
    Είναι αυτό λογικό, όταν το module των JR καλύπτει όχι μόνο ολόκληρη την Band A αλλά και την Band B ;
    Προς HarisH,
    πραγματι ο δέκτης που ήρθε μαζί με τον πομπό είναι dual conversion, αλλά το πρόβλημα το έχει άλλος δέκτης που θέλει να δοκιμάσει.
    Και εγώ θα έλεγα ότι το πιθανότερο δεν έχει επιλέξει σωστά την εκπομπή στο PCM.
    HarisH
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 10:37:49 »
    Καλημέρα Θείε,
    Όντως το 35mhz module της Futaba πάει μέχρι 35.300 τουλάχιστον (εκεί πετάω εγώ εδώ και 3 χρόνια), δεν ξέρω όμως αν το Synthesized module έχει επιλογή να πάει τόσο ψηλά.
    Επίσης ξέρω ότι η 14ΜΖ πάει μέχρι 35.490
    Αν ο δέκτης έχει D στον κωδικό του είναι Dual, επίσης αν τελειώνει σε F o κωδικός είναι PPM ενώ αν τελιώνει σε P είναι PCM.
    Καλημέρα
    **AVIATOR 44**
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 12:27:47 »
    Καλημερα παιδες Thumbs up
    Ειμαι κ εγω χριστης του συγγεκριμενου πομπου κ οφειλω να σας ενημερωσω οτι τωρα ενα χρονο που τον εχω δεν εχω το παραμικρο
    προβλημα!
    εγω πεταω στα 35,100Μhz καναλι 70 εχω κατεβει ομως κ πιο κατω απο αυτο μεχρι καναλι 64 χωρις κανενα απολυτως προβλημα!
    Οπως εχω χρισημοποιησει κ το 80 αλλα κ το 84 καναλι,οποτε καταλαβαινετε τι ενοω!
    Η συγγεκριμενη τηλ εκμεταλευετε ολο το φασμα των 35 Mhz αρκει βεβαια να χρισιμοποιεις κ το σωστο δεκτη κ κρυσταλο φυσικα!
    FLY VERY FAST AND VERY LOW!!!!!
    sech770
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 14:49:58 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις .πραγματι εβαλα τον κρυσταλλο ((single conversion 40mhz)) να δουλεψει με δεκτη ((Dual Conversion 40mhz pcm  )) και πομπο 40mhz που απο τις απαντησεις σας { {ο κρυσταλλος εχει να κανει καθαρα με τον τυπο του δεκτη}} καταλαβα οτι δεν δουλευει.  Ενταξει εκανα τις ρυθμισεις στις παραμετρους του μενου  αλλα τιποτα..........Ακομα θελω να πω οτι ο κρυσταλλος ειναι 40.690 και γραφει 69 που λογικα ειναι το καναλι . αυτος ειναι αγορασμενος απο Ασια.αλλα και η τ/κ ειναι απο Ασια . αρα και ο κρυσταλλος και ο δεκτης πρεπει να ειναι Dual Conversion??? δηλαδη αυτη η τ/κ δεν θα δουλεψει με τους ppm ή pcm δεκτες που εχω εαν δεν ειναι  Dual Conversion.??
    Serafim
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 14:59:18 »
    Δημήτρη καλησπέρα
    Ο πομπός δεν έχει single και dual conversion.  Ο πομπός συνεργάζεται και με τα δύο χωρίς αλλαγή κρυστάλλου (ή χωρίς άλλο module, μια και είναι synthesized).  Από κει και πέρα υπάρχουν δύο τύποι κρυστάλλων για τους δέκτες, οι single και οι dual.  Οι δέκτες single conversion (είτε PPM είτε PCM) παίρνουν τον ίδιο τύπο single conversion κρύσταλλο και αντίστοιχα οι δέκτες dual conversion (είτε PPM είτε PCM) παίρνουν τον ίδιο dual conversion κρύσταλλο.
    Ο πομπός θα δουλέψει με όλους τους δέκτες που έχεις, αρκεί να είναι στις συχνότητες που υποστηρίζει το module και οι δέκτες να έχουν τον σωστό κρύσταλλο για τον συγκεκριμένο δέκτη (single ή dual).  Φαντάζομαι πάντα ότι μιλάμε για δέκτες Futaba (αν μιλάμε για PCM) ή και για συμβατούς (σε PPM).
    Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σου
    Σεραφείμ
    sech770
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 15:13:25 »
    γεια Σεραφιμ . συμφωνα με αυτα που ειπες θα επρεπε να ειχε δουλεψει . οποτε το προβλημα μεταφερετε στα καναλια . εχτες που τον ειχα   δοκιμασα τα ρολογια του δεκτη κατεβαινοντας απο το 99 μεχρι το 55 σβυνοντας περιμενοντας και αναβοντας. μετα βαρεθηκα και το αφησα . μολις μου τον ξαναφερουν θα δοκιμασω και πιο κατω καναλια  των 40 mhz . επισης περιμενω να μου δωσουν και κρυσταλλους dual να δοκιμασω ..................ολα οσα ειναι γραμμενα παραπανω.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 15:23:53 »
    Ο Futaba R319DPS 9-Channel PCM Receiver Synthesized δεν χρειάζεται κρύσταλλο.
    FEATURES: Perfect upgrade for the 9Z radio, but can also be used with the 9C or
    9C Super
    No crystal required, simply move two rotary switches to match
    transmitter channel
    One year limited warranty
    Δοκίμασε χωρίς κρύσταλλο ακολουθώντας τις οδηγίες.
    Serafim
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 15:29:41 »
    Κώστα δεν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δέκτη, κάποιον άλλο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει.
    Δημήτρη λες παραπάνω:
    Αν σε dual conversion δέκτη βάλεις single conversion κρύσταλλο δεν θα δουλέψει με κανέναν πομπό.  Ίσως κάτι δεν καταλαβαίνω καλά.
    Σεραφείμ
    sech770
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 16:22:23 »
    Μια χαρα το καταλαβες Σεραφιμ. Κυριε Κωστα ,προσπαθησα να κανω τον πομπο να δουλεψει οχι με τον δικο του δεκτη (εκει δεν υπαρχει προβλημα ..δουλευει) αλλα με αλλο δεκτη ,δικο μου, παλιοτερο. Εβαλα 40mhz δεκτη R137HP pcm και R136F ppm αλλα  με single conversion κρύσταλλο  και δεν δουλεψε για τους παραπανω λογους . θα δοκιμασω ξανα με τους δεκτες μου οταν βρω   Dual Conversion κρυσταλλο.
    ευχαριστω.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 17:10:17 »
    Ο R136F παίρνει σίγουρα single conversion. Το ίδιο ισχύει και για τον R137HP
    Από το manual της Futaba 6EXP
    Receiver: R136F/R136HP/R137HP
    R136F/R136HP/R137HP narrow band, FM/PCM/PCM 6/6/7
    channel receiver.
    Receiving on 29, 35, 36, 40, 41, or 72 MHz band.
    Type: FM/PCM/PCM, Single conversion
    Intermediate frequencies: 455kHz
    Power requirement: 4.8V or 6V (shared with servo)
    Current drain: 9.5mA (at no signal)
    Size: 1.31x1.98x0.71” (33.4x50.3x18.1mm)
    Weight: 0.98/0.99/0.99oz. (27.8/28.1/28.1g)
    Ο κρύσταλλος είναι Futaba; Λειτουργούσε με άλλο σύστημα Futaba;
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Νοέ 2007, 17:24:56 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ FUTABA 9CAP Super PCM Synthesized
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
