284.149 μηνύματα σε 11.302 θέματα από 5.928 Μέλη / Τελευταίο μέλος: LEFTΕ
Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, 19:53:27
[Σήμερα στις 18:31]
[Σήμερα στις 18:27]
από skythomas
[Σήμερα στις 18:18]
[Σήμερα στις 16:03]
από Georgos
[Σήμερα στις 15:19]
[Χθες στις 23:20]
από Bocian
[Χθες στις 22:07]
από STROVILO
[Χθες στις 21:13]
από lakis
[Χθες στις 19:48]
από snoopy
από gekil888
από nasosxatz
από kondorgr
από evan
Σύνολο μελών: 5928
Τελευταίο: LEFTΕ
Σύνολο μηνυμάτων: 284149
Σύνολο θεμάτων: 11302
Online σήμερα: 51
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 7
Επισκέπτες: 27
Συνολικά: 34
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παρουσιαση Synergy G9 « προηγούμενο επόμενο »
Αποστολέας Θέμα: Παρουσιαση Synergy G9  (Αναγνώστηκε 2449 φορές)
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:25:57 »
Πριν από 4 χρόνια περίπου, τότε που τα οικονομικά ήταν ακόμη καλά, αποφάσισα να φτιάξω και εγώ ένα 90αρι .Ύστερα από ψάξιμο και επειδή το βρήκα σε πολύ καλή τιμή κατέληξα στο Ν9  Αντί του trex 700 που μόλις είχε βγει και ήταν απλησίαστο.
Το πρώτο setup ήταν
Κινητήρας        OS91HZ ps + hattory  εξάτμιση
Γυροσκόπιο      Spartan DS 760
servo
Κεφαλής             3 x Futaba DS9252
Γκαζιού               Futaba DS9151.
 Ουράς                 MKS BLS990
Δέκτης                  JR 921
Governor              GV-1
Και ένα High voltage regulator στα 6v.
Με έτρωγε όμως γιατί  τότε μόλις είχε βγάλει η MIKADO το πρώτο flybarlles  unit το VBAR.Οπότε ξεκίνησαν και η μελέτες και οι  σχεδιασμοί μιας και ήμουν ο 1ος Παγκοσμίως  από όσο ξέρω  που το μετέτρεψε σε fbl.Αντιμετώπισα αρκετά προβλήματα στην διαδρομή όπως την κεφαλή που οι περισσότερες ήταν για 10mm main shaft ενώ το Ν9 έχει 12 mm τελικά βρήκα μια της RJX σε καλή τιμή μάλιστα .Χρειάστηκε να επανατοποθετήσω εκ νέου  το Cyclic Bell-Crank 4,5 mm προς τον κεντρικό άξονα γιατί μου έβγαζε μόνο +8ο -8ο .Έφτιαξα στον τόρνο ατσαλένιους αποστάτες 2.5mm για τα σέρβο pitch & elevator .Του έβαλα ότι αναβάθμιση υπάρχει για το συγκεκριμένο επ/ρο και ακόμη παραπάνω, δλδ  δεν έβγαιναν μεταλλικά tail grips έτσι  έβαλα από του trex700 που όμως πάλι χρειάστηκα τόρνο γιατί το tail main shaft του trex700  ήταν κατά 0,5mm μικρότερο.
Επιτέλους μετά από 7 μήνες σκληρής δουλειάς και αμέτρητες ώρες ήταν έτοιμο. Από την Πρώτη κιόλας πτήση κατενθουσιάστηκα.To κράτησα Κανά δυο χρόνια έτσι μέχρι που μας γαμήσανε με τις περικοπές και έκανα  κοντά στο χρόνο περίπου για να πετάξω το Ν9   μου, μιας και όσοι έχετε 90αρι μοτέρ ξέρετε ότι καίνε δεν αστειεύονται.
Ώσπου ένα πρωινό Κυριακής σερφάροντας στα διάφορα αγαπημένα μας ελικοπτερικά site άκουσα για τον καινούργιο GT15HZ  με διαστάσεις 90ρι κινητήρα nitro.Πράγμα που σημαίνει ότι θα έμπαινε στο Ν9 χωρίς πολλές μετατροπές, νόμιζα…… Έτσι το πήρα απόφαση αφού πρώτα είχα κατεβάσει το manual του κινητήρα και τον είχα μελετήσει διεξοδικά.
Ξεκινήσαμε πάλι τις μετατροπές….. Το πρώτο που χρειάστηκε να γίνει ήταν να φάω-κατεβάσω Κανά δυο   χιλιοστά τα carbon frames για να μπορέσει να μπει ο κινητήρας. Μετά  το κάλυμμα του ανεμιστήρα μιας και το καρμπυρατέρ της walbro δεν έχει καμία σχέση με ένα καρμπυρατέρ nitro. Αλλαγή όλα τα σωληνάκια με βενζίνης που στοιχίζουν φωτιά σε σχέση με τα σιλικονάτα, βλέπε 8euro το μέτρο.
Έτοιμο λοιπόν ! έτσι πάμε για στρώσιμο, όπου  ευτυχώς δεν είχα φορεμένους τους έλικες. Βάζω μπρος και ανεβάζω λίγο στροφές τότε ξαφνικά το επ/ρο σβήνει και δεν δουλεύει τίποτα από ηλεκτρονικό έχουν νεκρώσει τα πάντα. Επανήλθε μόνο όταν ανοιγόκλεισα τον κεντρικό διακόπτη.
Ύστερα από ψάξιμο πάλι μετέφερα την ηλεκτρονική μακριά από όλα τα ηλεκτρονικά μέρη έβαλα χώρια μπαταρία για την ηλεκτρονική και ήμουν εντάξει. Κατά την διάρκεια του στρωσίματος- hover
Δεν μπορούσα να ρυθμίσω με τίποτα την ουρά τρέμουλο συνέχεια.  Ότι κα αν δοκίμαζα δεν έπιανε. Τότε βρήκα σε κάποιο site to runrider μου φαίνεται πως αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα με μένα κάποιοι που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο VBAR σε βενζινοκίνητα επ/ρα. Και έτσι κατέληξα στο CGY750  μετά από μελέτη.
Επίσης άλλαξα πλευρές στα σέρβο από δεξιά αριστερά και αντίστοιχα το καρμπυρατέρ γιατί δεν μου άρεσε το σωληνάκι της βενζίνης να περνά τόσο κοντά και για τόση απόσταση από  την power boost εξάτμιση. Το setup μου είναι:
engine : OS GT15HZ+power boost pipe.
ignition module : OS IG-05.
fbl controller : Futaba CGY750.
head servos : 3 x Futaba DS9252.
throttle servo : Futaba DS9151.
tail servo : MKS BLS990.
receiver : JR 921 rx.
batteries :2 1 x 5000 mah for electronics & 1 x 2300 mah for the cdi.
blades : Radix fbl 705.
Πάμε τώρα στην απόδοση που όλοι περιμένατε είμαι σίγουρος. Δεν έχει την απόδοση που έχει ένας 90ρης nitro την σπιρτάδα που λέμε. Αν πετάτε hard 3d μην τον πάρετε. Εγώ που πετάω sport flight κανά role κανά loop ακομη και κανά  ήπιο tic toc που το δοκίμασα είναι αρκετά ικανοποιητικό για τα δικά μου δεδομένα.
Ελπίζω να σας κάλυψα φίλοι μου αερομοντελιστές στην πρώτη μου παρουσίαση. Στην διάθεση σας για όποια απορία. Σύντομα Θα ανεβάσω μερικές Φώτο και βίντεο.
« Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:39:40 από fly boy » Καταγράφηκε
madmax
Οτι πετάει δεν χρειάζεται να έχει φτερά!!!!!
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:38:02 »
δυο φωτο οταν ηταν Ν9
* 16938_1259744626819_4364887_n.jpg (47.31 KB, 604x453 - εμφανίστηκε 195 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:38:49 »
μια
* 16938_1259798708171_7471242_n.jpg (67.34 KB, 604x453 - εμφανίστηκε 201 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:45:08 »
Εδώ φαίνεται που ειχα αρχικα την ηλεκτρονική .....και είχα τα θέματα ...
* IMG_1260.jpg (85.11 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 192 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:48:57 »
επι το εργον.....
* IMG_1255.jpg (78.59 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 189 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 22:49:49 »
με τον υιο για βοηθό....
* IMG_1256.jpg (75.74 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 182 φορές.)
madmax
flaperon35
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:12:34 »
μια καλή θέση για την ηλεκτρονική είναι εδώ.
* synergy.gif (22.14 KB, 252x189 - εμφανίστηκε 157 φορές.)
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:14:32 »
ετοιμο..
* IMG_1638.jpg (75.14 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 168 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:15:12 »
μια ακομη οπου φαινεται η ηλεκτρονικη απο κατω
* IMG_1636.jpg (60.61 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 154 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:16:38 »
* IMG_1639.jpg (60.82 KB, 336x448 - εμφανίστηκε 156 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:17:24 »
* IMG_1554.jpg (59.36 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 171 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:17:44 »
* IMG_1562.jpg (89.19 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 168 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:18:01 »
* IMG_1527.jpg (51 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 169 φορές.)
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:19:22 »
και ενα βιντεακι http://www.youtube.com/watch?v=buRw6OXwkt0
madmax
madmaxveria
Rotorhead
Προφίλ
« Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 10 Μάρ 2014, 23:20:45 »
εκει ακριβως ειναι το γυροσκοπιο .... Flaperon 35
madmax
Δημιουργία σελίδας σε 0.127 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.
