284.140 μηνύματα σε 11.301 θέματα από 5.927 Μέλη / Τελευταίο μέλος: vangelis.evang
Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, 01:31:34
[Χθες στις 23:20]
[Χθες στις 23:19]
από Bocian
[Χθες στις 22:07]
από STROVILO
[Χθες στις 21:13]
από lakis
[Χθες στις 19:48]
από giamous
[Χθες στις 17:24]
από joker
[Χθες στις 15:01]
από kios100
[Δευτέρα, 16 Οκτ 2017, 20:44:23]
από snoopy
από gekil888
από nasosxatz
από kondorgr
από evan
Σύνολο μελών: 5927
Τελευταίο: vangelis.evang
Σύνολο μηνυμάτων: 284140
Σύνολο θεμάτων: 11301
Online σήμερα: 37
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 20
Συνολικά: 22
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Muffler modification « προηγούμενο επόμενο »
Αποστολέας Θέμα: Muffler modification  (Αναγνώστηκε 3828 φορές)
JPS
FLY LOW FLY FAST TURN LEFT
Προφίλ
« στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 12:14:56 »
Παιδια τα ''φωτα σας'' Αν σε μια asp52 αφαιρεσω το extension KAI το διαφραγμα κερδιζω κατι σε δυναμη?
* baffle-possitions.jpg (12.18 KB, 500x234 - εμφανίστηκε 344 φορές.)
* asp52s_r5.jpg (5.15 KB, 250x152 - εμφανίστηκε 323 φορές.)
Προφίλ WWW
« Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 12:27:05 »
...., και δυναμη και θορυβο... Thumbs up
   Χρησταρας
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 12:35:29 »
Αυτο θελω δυναμη και θορυβο laugh laugh devil devil ευχαριστω χρηστο
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 12:44:03 »
Νομιζω τα χρειαζεται και τα δυο.
* SEAGULL_NEMESIS_NXT.JPG (31.05 KB, 600x334 - εμφανίστηκε 315 φορές.)
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 16:56:06 »
Εγω παλι εχω δει σε magnum 52 xls περισσοτερες τελικες στροφες αν αυτό ψάχνουμε ,χωρiς διάφραγμα αλλα με το extension.Επισης χωρης διάφραγμα και extension δουλευει περιπου το ιδιο με μαμα αλλα κανει θορυβο.
flaperon35
Προφίλ
« Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 17:20:47 »
Ετση ακριβος οπος τα λεει ο αντρεας  Thumbs up
Μακρης θαλαμος = ροπη στης ψιλες στροφες
Κοντος θαλαμος = ροπες χαμιλα
Και στης δυο περιπτοσεις ελαχιστη ος καθολου αφξιση ιποδιναμης.
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 18:20:09 »
Αρα κραταμε το extension και αφαιρουμε το διαφραγμα γιατι ο κινητηρας θα δουλευει το 70% 'σε ψηλες στροφες. Σωστα?
Και για προπελλα σκεφτομαι 11χ7 η  10.5χ7.5
flaperon35
Προφίλ
« Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 21:07:57 »
ναι βγάλε το διάφραγμα μονο. η 10.5 X 7.5 πιστεύω θα είναι καλή για ταχύτητα.
να ξέρεις όμως πως το μοτέρ θα καταπονείται αρκετά όταν θα υπερστροφαρει.   devil  Thumbs up
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 00:13:02 »
o.k.ευχαριστω παιδια Thumbs up
Προφίλ WWW
« Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 08:03:56 »
Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση για την ανωτέρω θεωρία;
Γιατί αν δεχθούμε ότι ο σιγαστήρας αυτός θεωρείται υποκατάστατο συντονισμένης πίπας, τότε θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.
Ομως δεν είναι συντονισμένος. Οπότε λειτουργεί ως απλός θάλαμος διαστολής. Τότε έχοντας το διάφραγμα και την προέκταση, δημιουργούνται δύο θάλαμοι, και με την διαδοχική εκτόνωση, ψύξη και συστολή, επιτυγχάνεται καλύτερη σίγαση. Αν αφαιρέσουμε την προέκταση, μένει ένας θάλαμος, και αυξάνεται ο θόρυβος.
Το επι πλέον αποτέλεσμα είναι ότι με τον ένα θάλαμο τα καυσαέρια δεν ψύχονται γρήγορα για να συσταλλούν και να απομακρυνθούν, οπότε ο κινητήρας λειτουργεί πιό ζεστά.
Και στις δυο περιπτώσεις ελαχιστη ως καθολου αύξηση ιπποδύναμης.
Πως είναι δυνατόν και στις δύο περιπτώσεις να υπάρχει ελάχιστη αύξηση ιπποδύναμης. Ατοπον.
Εγω θα έλεγα ότι με τον κοντό σιγαστήρα πρέπει να υπάρχει μία μικρή πτώση της ιπποδύναμης, για τον λόγο που ανέφερα πιό πάνω.
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 08:35:56 »
Εχετε δικιο κυριε Γιαννη . Με την μακρια εξατμιση η μηχανη βγαζει πιο πολλες στροφες.Αυτο το βρηκα στο just engines
Prop.   ASP .52's'   ASP .52's'   Irvine .53
    ASP Quiet Silencer   ASP 'Super Quiet' silencer   Irvine 'Super Quiet' silencer
11x6   12,200                       12,300                          12,250
12x6   10,500                         10,800                          10,700
13x6   9,550                         9,800                            9,700
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 08:47:30 »
απο just engines
Now this is where it gets clever!!
This silencer has been designed to allow you great flexibility in set up, with reference to the diagram above:
A) Baffle position A gives you the lowest noise.
B) Position B gives you the best performance (200-300rpm+) but obviously at higher noise.
You can open up the baffle holes (by using a pointed noise pair of pliers) for more performance or close them (use a hammer and a piece of dowel on a flat surface) to reduce noise but be careful, closing the baffle holes too far or closing too many will cause the engine to overheat and create engine running problems. If this happens just open out the baffles again until satisfactory running is achieved.
* baffle-possitions.jpg (12.18 KB, 500x234 - εμφανίστηκε 200 φορές.)
flaperon35
Προφίλ
« Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 11:45:12 »
Απο just engines  γραφει να ανιξεις της τριπες απο το διαφραγμα αν θες περισοτερες στροφες, εγω σου ειπα να το βγαλεις τελιος γιατη θες να κανει και θοριβο.
JPS
Προφίλ
« Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 11:59:18 »
δοκιμασα το πρωι χωρις διαφραγμα και με το extension στη θεση του .Ετσι θα το αφησω.Στροφες πολλες με 10.5χ7.5 και θορυβο 'καλο' Cheesy ΑΑ!! Αγορασα και δευτερο κυλινδροπιστονο γιατι θα το χρειαστω σιγουρα χα χα devil
flaperon35
Προφίλ
« Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 12:03:44 »
Δημιουργία σελίδας σε 0.171 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
