SOTIRIS83
Αποσυνδεδεμένος
« στις: Πέμπτη, 1 Αύγ 2013, 19:34:55 » |
Καλησπερα σε ολους σας!!!!! Εχω ενα t-rex 700 nitro που φοραει το beastex.ενω εχω κανει βημα βημα το set up του εντουτις εχω προβλημα στην σταθεροτητα του μοντελου! σε κατασταση hover το μοντελο τραβαει απο μονο του στα δεξια δεν ξερω τι να κανω. Αν μπορει καπιος να με βοηθεισει Σας ευχαριστω εκ των προτερων
Bladedancer
« Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 1 Αύγ 2013, 20:21:34 » |
Τσέκαρε αν το swash plate το ευθυγράμμισες σωστά τα κέντρα απο τα σέρβο σου στις ρυθμίσεις του beast είναι οκ. στην τ/κ σου αν έβαλες τις σωστές ρυθμίσεις μήπως κατά λάθος έβαλες τριμ η subtrim στην τ/κ μήπως κατά λάθος έβαλες subtrim στο parameter menu στο beast Παίξε με τα gain του beast
Δες αν βάλεις λίγο trim αριστερά στο parameter menu στο beast αν διορθώνεται. Δεν είναι για μόνιμη λύση και δεν είναι και σωστή λύση. Μπορεί να έχεις κάποια δόνηση που το επηρεάζει
jnkmilos
« Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 1 Αύγ 2013, 21:02:17 » |
Μεσα απο το μενου του beastX δωσε λιγο αριστερο τριμ και βαλε την λεπτη ταινια διπλης οψης για να μην εχεις προβλημα με τους κραδασμους εφοσον εχεις σωστα ολα τα υπολοιπα που ειπε και το παληκαρι παραπανω
« Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 1 Αύγ 2013, 22:33:15 » |
Αν το swash ειναι σεταρισμένο καλα κατα 99% ειναι οι κραδασμοί..! Ζυγισε τα περιστρεφόμενα μέρη...
Και δοκίμασε tireup για να το σφίξεις και αλλο pad αν χρειαστεί..!
salasgr
« Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 2 Αύγ 2013, 11:50:24 » |
Αν οντως ειναι θεμα κραδασμων μπορεις να το δεσεις ετσι με μια στρωση απο διπλη ταινια 3Μ 4010 η 4011
« Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Αύγ 2013, 13:55:06 από salasgr »
billiano
« Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 3 Αύγ 2013, 03:28:49 » |
Υπαρχει και η περιπτωση να χαλασε το Beast. Στειλτο για ενα check up.
sakis.sofianos
« Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Αύγ 2013, 09:46:20 » |
Τα περισσότερα προβλήματα στα beast. είτε είναι ουράς είτε κάτι άλλο λύνονται 99.9 με ένα reset!!!!!!!
SOTIRIS83
Αποσυνδεδεμένος
« Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 10 Αύγ 2013, 11:22:09 » |
Καλημερα παιδια!!!!!!!!!!!!!! Σας ευχαριστω πολυ το ελικ/ρο ειναι τελειο πολυ σταθερο!!!! Εκανα οτι ακριβως μου ειπατε!!
SOTIRIS83
Αποσυνδεδεμένος
« Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 10 Αύγ 2013, 11:24:12 » |
Τωρα παμε να στεισουμε το outrage n2 50 ελπιζω να τα καταφερω!!!
Bladedancer
« Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 10 Αύγ 2013, 22:14:21 » |
Βάλε φώτο να το δούμε. Και όταν ξεκινήσεις το άλλο κάνε ένα θέμα την κατασκευή βήμα βήμα να το χαρούμε.
amartolos
« Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 10 Αύγ 2013, 22:27:35 » |
Καλημερα παιδια!!!!!!!!!!!!!! Σας ευχαριστω πολυ το ελικ/ρο ειναι τελειο πολυ σταθερο!!!! Εκανα οτι ακριβως μου ειπατε!! Τι εφταιγε τελικα?
SOTIRIS83
Αποσυνδεδεμένος
« Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 13 Αύγ 2013, 12:56:18 » |
Αυτο τελικα που εφτεγε ηταν οτι δεν το ειχα σφιξει αρκετα το gyro πανω στο σασι το εκανα οπως μου ειπαν τα παιδια και ειδα ενα αλλο ελικοπτερο!!!! τραβουσε λιγο αριστερα και του εδωσα λιγο trim απο την τηλ/νση και ολα καλα!!!!
salasgr
« Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 13 Αύγ 2013, 13:52:13 » |
φιλε sotiris83 η φοτο που ανεβασα με το beastx δεμενο ειναι πανω σε velocity N2, απλα το αναφερω επειδη ειπες οτι πας να σεταρεις ενα ιδιο και να σου πω απλα οτι το ε/κ θα το ευχαριστηθεις, (ισως να ειμαι και λιγο off topic, αν ειναι να διαγραφει το post μου )
ant1971
« Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 13 Αύγ 2013, 17:07:26 » |
φιλε sotiris83 η φοτο που ανεβασα με το beastx δεμενο ειναι πανω σε velocity N2, απλα το αναφερω επειδη ειπες οτι πας να σεταρεις ενα ιδιο και να σου πω απλα οτι το ε/κ θα το ευχαριστηθεις, (ισως να ειμαι και λιγο off topic, αν ειναι να διαγραφει το post μου ) φιλε μου τασο αν το δικο σου ποσταρισμα ειναι off topic που να δεις το δικο μου ποσταρισμα τωρα ποσο off topic ειναι sorry SOTIRIS83 αλλα ας απαντησει ο τασος πρωτα και μετα βαρατε με αυτη η πατεντα ρε τασο πανω στο beast x τι ειναι? και η περιεργη κολλα αλλα συλικονης εμφανιση που σε ειδα να κανεις χρηση σε φωτο με blade ε/πτερακι τι ειναι?? δωσε σε παρακαλω πληροφοριες ,μαρκα και site αγορας
salasgr
« Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 13 Αύγ 2013, 17:56:27 » |
φιλε Αντωνη δε παιζεσαι η πατεντα αποτελειται απο ενα κομματι σωληνακι σιλικόνης καυσιμου μηκους λιγο μεγαλτερο απο τα πλατος του beastx απο το οποιο μεσα του περναει zip tie, ιδιαιτερα χρησιμοποιειται για νιτρο ε/κ που εχουν αρκετους κραδασμους... κυριως το σωληνάκι προστατευει την μοναδα οσο και να σφιξεις το zip tie αλλα απορροφα και κραδασμους
