Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 04:07:11
[Χθες στις 21:13]
από orck
[Χθες στις 21:10]
από orck
[Χθες στις 20:58]
[Χθες στις 20:57]
[Χθες στις 19:52]
από sliver
[Χθες στις 18:17]
από 3DJunk
[Χθες στις 17:21]
από Takis42
[Χθες στις 11:04]
από JPS
από MKS
από eolos30
από snoopy
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284199
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 31
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 19
Συνολικά: 20
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: Πρόγραμμα FAI P09 « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1] 2 3 4 5  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Πρόγραμμα FAI P09  (Αναγνώστηκε 15983 φορές)
3DJunk
Προφίλ
« στις: Παρασκευή, 31 Αύγ 2007, 16:45:03 »
Το προτεινομενο preliminary προγραμμα της FAI  θα ισχυσει για δυο χρονια με ημερομηνια εναρξης 01/01/08.
PRELIMINARY SCHEDULE  P-09
Ν.ManoeuvreK-Factor
Take-off  sequence (not judged, not scored)
1. Double immelman, 2/4-pt. poll first, full roll second, inverted exit 4
2. Half reverse cuban 8, two ½ rolls in opposite direction, inverted entry 3
3. Three horizontal rolls in opposite direction 4
4. Stall turn, 2/4-pt. roll up, ½ roll down 3
5. Top hat, 4/8-pt. roll over top, inverted exit 4
6. Half outside loop, inverted entry 1
7. Triangle loop, with ½ rolls in each leg, inverted exit 4
8. Figure 9, two ½ rolls in opposite direction on downline, inverted entry 3
9. Stall turn, ¾ roll up, 1 ¼ snap roll down 5
10. Pull-push-push humpty bump, ½ rolls up and down, inverted exit 3
11. Reverse 4-pt. roll (2/4-pt in one direction, 2/4-pt opposite), inverted entry and exit 4
12. Half square loop, full roll up, inverted entry 2
13. Two outside loops from top, full integrated roll over top 90 degrees of second loop 5
14. Two turn spin, inverted exit 3
15. Cuban 8, 4/8-pt. roll and full roll in 45 degree downlines, inverted entry 4
16. Half square loop on corner, ½ rolls 45 degree uplines, inverted exit. 3
17. 45 degrees down, with negative snap roll, ½ roll on exit 5
Landing (not judged, not scored)
« Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:08:04 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
Elias Sopeoglou
Προφίλ
« Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 31 Αύγ 2007, 19:24:41 »
Καλησπερα
Νικο επικαιρο το θεμα ! εχουμε κανενα "stringers" version ? Σ’αυτα ο Σταυρος παντα καταφαιρνει να τα βρει απο Γιαπονεζικα sites......
Σταυρο ?
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 31 Αύγ 2007, 23:50:49 »
Ηλια οταν λες stringers version εννοεις με διαγραμματα Aresti? Nομιζω οτι μπορουμε να καταλαβουμε καποια πραγματα κι απο τις περιγραφες, εχεις κανενα ξυλινο μοντελακι μινιατουρα απο αυτα με τη λαβη (stick plane) να τις δουμε αυριο μια μια?
Κοιτα τις δυο μανουβρες με Κ factor 5. Integrated rolling outside loop απο αναποδα και το loop from top.... χαχα καλα σπασιματα...πλακα κανω... Grin
Αντε καληνυστα... lalala
« Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 00:01:37 από Νικόλας » Καταγράφηκε
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 00:00:15 »
Οχι δεν εχει καληνυχτα ακομα, βρηκα και τα Aresti...
* p-09.gif (26.17 KB, 787x1112 - εμφανίστηκε 554 φορές.)
Αντώνης Παπαδόπουλος
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 08:14:58 »
Καλημέρα,
Η σωστή έκφραση δεν είναι stringers version, αλλά ribbon style, όπου εμφανίζονται τα ακροβατικά σαν να βλέπεις κορδέλλα να ξετυλίγεται και υπάρχει και το μοντέλο μέσα στο σχέδιο. Με λευκή κορδέλλα εμφανίζεται η κανονική πτήση και με μαύρη η ανάποδη.
Είναι σίγουρο ότι σε λίγο θα κυκλοφορήσουν. Παλαιότερα αυτη ήταν και η επίσημη μορφή της παραουσίασης από την FAI. Τώρα ακολουθείται το aresti.
Προφίλ WWW
« Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:07:32 »
Εδωσα φόρμα στον πίνακα για καλύτερη παρουσίαση. Κάνει και ταξινόμηση με το K-factor.
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:24:49 »
Πολύ άσκηση βρε αδερφέ.
Αν ποτέ ξεκινήσω το παραπάνω πρόγραμμα θα ξεκινήσω από την Νο 19 "Landing (not judged, not scored)" επειδή είναι η μόνη που καταλαβαίνω...
Προφίλ
« Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 14:15:24 »
Καλησπέρα,
Το ribbon του P09 και του P07 που ισχύει σήμερα.
* p09.jpg (90.28 KB, 282x800 - εμφανίστηκε 521 φορές.)
* p07.jpg (95.11 KB, 267x800 - εμφανίστηκε 508 φορές.)
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 09:57:13 »
Αντωνη,
Καλημερα, ευχαριστουμε για τα διαγραμματα ribbon style, νομιζω οτι ο Ηλιας αυτα εννοουσε.
Χαιρετισμους,
Νικος
Προφίλ
« Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 10:55:57 »
Καλημέρα Νίκο,
Είναι σίγουρο οτι αυτό εννούσε.
Ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο βατό το P07 ή το P09?
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 11:24:39 »
Αντωνη γεια σου και παλι,
To P09 ειναι πιο συντομο αφου εχει λιγοτερες μανουβρες, ισως αυτο το κανει πιο βατο. Απο τις συζητησεις που ειχα το ΣΚ με τον Ηλια στη Θεσσαλονικη για το P09, διαπστωσαμε οτι υπαρχουν τρια σημεια με ιδιαιτερη δυσκολια.
1. 3 συνεχομενα roll σαν κεντρικη μανουβρα. Αρα πρεπει το αεροπλανο να πηγαινει πολυ αργα και το box να ειναι αρκετα μεγαλο.
2. Εχει δυο snap roll αντι για ενα που ειχε το παλαιοτερο. Τα SR ειναι ενα σημειο που υστερουν οι περισσοτεροι πιλοτοι.
3. Η μανουβρα με το integrated roll σε outside loop ξεκινοντας απο ευθεια οριζοντια στην κορυφη του box φαινεται ιδιαιτερα δυσκολη. Γενικα οποια μανουβρα εχει μεσα integrated roll ειναι δυσκολη κατα τη γνωμη μου.
Γενικα με αυτα τα προγραμματα απ'ότι ειπαμε και με τον Ηλια πρεπει να εχεις αρκετα μεγαλη ισχυ για να πετας μεγαλο box και απο την αλλη να χειριζεσαι το γκαζι καταλληλα στις ευθειες και στις ανοδους δινοντας στον παρατηρητη την αισθηση του constant speed.
Αναμενουμε καποια video στο διαδικτυο για να παρουμε την τελικη εικονα για το προγραμμα.
Χαιρετισμους,
Νικος
« Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 11:37:46 από Νικόλας » Καταγράφηκε
Elias Sopeoglou
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 20:30:52 »
Καλησπερα
Αντωνη Ευχαριστω για τα ribbons! που τα βρηκες αληθεια ;
Το P09 ειναι ευχαριστο προγραμμα για τους ηλεκτρικους λογο διαρκειας
Νικο μετα το Σεπτεμβρη κατι μου λεει οτι θα αρχισεις τις μανουβρες μια μια να τις δουλευεις.
Τωρα δεν εχεις και δικαιολογια γιατι το μοντελο σου παει ....σφαιρα ......(παει και αργα!)
ευχαριστω
τα λεμε
Ηλιας
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 18:34:03 »
Καλησπερα
ευχαριστω
τα λεμε
Ηλιας
Yes Master!! buck2
Λοιπον νομιζω πως καταλαβα που γινεται το integrated roll στη μανουβρα 13 (απευθυνομαι κυριως στο φιλο Χαρη Γαβανα που με ρωτησε). H περιγραφη λεει top 90' αρχικα νομιζα οτι εννοουσε το πρωτο τερτατημοριο του ανω ημικυκλιου αλλα ηταν λαθος. Πρεπει να γινει στο τοξο που καθοριζεται απο την κοκκινη καμπυλη, δειτε το διαγραμμα πιο κατω.
Αν εχετε καποια αλλη ερωτηση ευχαριστως να τη συζητησουμε.
Χαιρειτισμους,
Νικος
* Outside_Loop_Integrated_Roll.JPG (17.06 KB, 378x392 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
Elias Sopeoglou
Προφίλ
« Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 21:31:40 »
Λοιπον ,κατι δεν παει καλα στην μανουβρα 13, η μανουβρα λεει :
13. Two outside loops from top, full integrated roll over top 90 degrees of second loop,
ισως θα μπορουσε να λεει :  ... full integrated roll at last quarter of second loop
που σημαινει οτι το δευτερο λουπ πρεπει να τελειωσει σε ευθεια οριζοντια οκ ;
αρα το τελευταιο τεταρτημοριο του λουπ ειναι αυτο
Ηλιας
* integrated.jpg (35.23 KB, 378x392 - εμφανίστηκε 371 φορές.)
« Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 21:55:26 από Elias Sopeoglou » Καταγράφηκε
Elias Sopeoglou
Προφίλ
« Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 21:44:50 »
Επισης ,
Υπαρχει ενα προβλημα με τα ribbons στο P09
η  πρωτη μανουβρα λεει :
1. Double immelman, 2/4-pt. roll first, full roll second, inverted exit
που σημαινει οτι ,κανουμε μισο λουπ απο οριζοντια και ΑΜΕΣΩΣ μετα 2/4 roll , πεταμε ευθεια ,κανουμε μισο λουπ και ΑΜΕΣΩΣ μετα 1ρολ.
στο σχεδιο παρακατω ειναι τα σημεια που θα επρεπε να υπαρχουν τα 2/4 και 1 ρολλ.
Αντωνη απο πια πηγη ειναι τα ribbons ?
Ηλιας
* P09_RIBBONS_err.jpg (71.09 KB, 282x800 - εμφανίστηκε 394 φορές.)
« Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 22:15:48 από Elias Sopeoglou » Καταγράφηκε
Σελίδες: [1] 2 3 4 5  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.185 δευτερόλεπτα. 33 ερωτήματα.
