284.121 μηνύματα σε 11.301 θέματα από 5.927 Μέλη / Τελευταίο μέλος: vangelis.evang
Τρίτη, 17 Οκτ 2017, 03:13:58
[Σήμερα στις 00:14]
[Χθες στις 22:05]
από kios100
[Χθες στις 20:44]
[Χθες στις 20:43]
από snoopy
[Χθες στις 20:02]
από Bocian
[Χθες στις 17:18]
[Χθες στις 12:00]
από gekil888
από nasosxatz
από kondorgr
από evan
[Παρασκευή, 13 Οκτ 2017, 18:34:14]
[Πέμπτη, 12 Οκτ 2017, 20:45:38]
από Lemon!
[Πέμπτη, 12 Οκτ 2017, 20:32:55]
Σύνολο μελών: 5927
Τελευταίο: vangelis.evang
Σύνολο μηνυμάτων: 284121
Σύνολο θεμάτων: 11301
Online σήμερα: 45
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 19
Συνολικά: 19
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: OS Max GT 15 ή JBA 15cc Gas « προηγούμενο επόμενο »
Αποστολέας Θέμα: OS Max GT 15 ή JBA 15cc Gas  (Αναγνώστηκε 2984 φορές)
tasospap
Προφίλ
« στις: Κυριακή, 11 Νοέ 2012, 23:15:13 »
Σκεφτηκα να κανω μια μετατροπη σε ενα ΤΡΕΧ 700Ν που εχω σε βενζινα .Επειδη θελω να αποφυγω τις μετατροπες που προτεινουν με κινητηρες ZENOAH , βρηκα 2 κινητηρες σε διαστασεις 90.νιτρο .Ο πρωτος θα βγει στην αγορα μεσα Δεκεμβριου (ετσι λενε) .
Θα ηθελα τις γνωμες σας σχετικα με γραναζωματα η προτιμησεις στο κινητηρα .
Ευχαριστω
Α τα χαρακτηριστηκα των κινητηρων ειναι :
OS GT15HZ Specification (Prototype)
Displacement: 14.95cc (0.912cu.in)
Bore: 27.7mm(1.091 inches)
Stroke: 24.8mm(0.976 inches)
Practical R.P.M Range: 2,000~16,000 RPM2.8ps/14,000rpm(2.762hp/14,000rpm)
Weight: Engine: 706g, CDI Igniter: 92g
JBA 15cc
Engine Type: Gasoline Two-stroke, Air Cooled
Displacement(cc): 14.93cc (.90 c.i.)
Bore x Stroke (mm): 27.8 x 24.6
Carburetor: Walbro WT series (Diaphragm & butterfly valve)
Maximum output: 3.2HP @ 12000RPM
RPM range: 1800 to 13000 RPM
Ignition: Auto advanced Rcexl DC-CDI with special spark plug cap
Spark plug type: 1/4*32 Rcexl
Ignition power DC 4.8V (4 cell NiCad or NiMh battery) * don't use higher than 4.8V.
Lubrication oil: 2 cycle engine oil API TC/JASO FD or better specs. (Mobil +M2T)
Break-in fuel oil ratio: 25:1 (4%)
General use fuel: 33:1 (3%)
Recommended propellers: 13x8 to 15x8 (two blades)
Weight: 635g (without ignition and muffler)
Hirobo Sceadu Evo 50
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
konanagno
Προφίλ
« Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 12 Νοέ 2012, 20:41:38 »
δεν υπάρχουν ακόμα απόψεις  γιατί ο OS δεν εχει ακομα κυκλοφορήσει...ομως λέγεται στα ξένα φόρουμ ότι μάλλον θα είναι ιδανικότερος για 50άρια, παρά για 90άρια ελικόπτερα,  για προφανείς λόγους
tasospap
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 12 Νοέ 2012, 22:55:33 »
Ναι αλλά δες και τα χαρακτηριστικά του απλού Νίτρου της Align 90HP Helicopter Engine
Specifications:
Bore: 27.7mm
Stroke: 24.8mm
Practical RPM Range: 2000-16000 rpm
Output: 3.4hp/15000rpm
Weight: 618g
Δε βλέπω και τρελές διαφορές στην ιπποδύναμη
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
konanagno
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Νοέ 2012, 23:01:09 »
κράτα μια πισινή να δούμε...δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το εγχείρημα δεν έχει πετύχει ποτέ ως τώρα...
tasospap
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Νοέ 2012, 23:09:48 »
Δες εδω http://youtu.be/LNcSb0IsKvU
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
RC HOVER
Προφίλ
« Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 13 Νοέ 2012, 13:29:00 »
Και αλλα videakia που ειδα φενεται μια χαρα απο δυναμη.Τωρα θα δουμε στην πορεια.Η τεχνολογια προχωραει με αλματα μεγαλα στον τομεα του ελικοπτερου.Κατι θα βελτιωθει και σε αυτα τα μοτερ.....
X-CELL SPECTRA-G
RAPTOR 90se
T-REX 700 NITRO PRO
T-REX 600 NITRO PRO
RAPTOR 50 SE
MINI TITAN SE
EASY GLITER
JR DSX9 DSM2 2.4 GHz
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Νοέ 2012, 16:36:56 »
Τάσο το μοτέρ μια χαρά είναι για την πτήση που κάνεις, παρ' το.
Θα έχουμε και λιγότερη συχνοουρία Grin
Θοδωρης FH16
Προφίλ
« Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 13 Νοέ 2012, 17:15:37 »
http://www.pegasusmodels.co.uk/product.asp?type=submenu&maingp=Engines,%20Accesories%20and%20Spares&id=Petrol%202%20Stroke&prodid=1003573
tasospap
Προφίλ
« Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Νοέ 2012, 18:49:19 »
 Thumbs up Ευχαριστώ φιλέ μου .
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
kon
Προφίλ
« Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 13 Νοέ 2012, 19:36:09 »
Φίλε μου καλησπέρα.
Ο κινητήρας φαίνεται μια χαρά από δύναμη. Η τιμή του όμως νομίζω ότι είναι λίγο ακριβή και δεν ξέρουμε και τι αξιοπιστία θα έχει και πόσο θα κοστίζουν και τα ανταλλακτικά...
Εγώ εδώ και ενάμιση χρόνο έχω φτιάξει αυτό εδώ: http://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=19684.msg157167#msg157167
και από κινητήρα δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήθελα βέβαια παπαπάνω δύναμη (στο μέλλον θα του βάλω με 4,5 άλογα και κόστος 500 δολάρια στα 30,5 κυβικά) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7306/.f
ή με 139 δολάρια βάζω αυτό το κιτ http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.7306/.f
Όπως βλέπεις με zenoah κινητήρα έχεις πάρα πολλές και φθηνές επιλογές και πάμφθηνα ανταλλακτικά και αξιόπιστα παράλληλα.
Τέλος το σασί του νίτρο δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο θα είναι για τους κραδασμούς του βενζινοκινητήρα, το σασί της μετατροπής μου συγκρινοντάς το με το νίτρο είναι αρκετά ποιό παχύ και στιβαρό. (έχω 2 πτώσεις πολύ δυνατες και το σασί δεν έπαθε τίποτα) !!!
Η επιλογή δική σου...
Blade mcp x, T-Rex 450, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Gasser
Θοδωρης FH16
Προφίλ
« Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 21:35:07 »
Φιλε Τασο (tasospap) το μοτερακι ειναι πλεον στη διαθεση σου:
http://www.osengines.com/engines/osmg1915/index.html
tasospap
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 22:00:40 »
 Thumbs up Το ξερω φιλε μολις τελειωσω κατι αλλο που φτιαχνω θα το προχωρησω και αυτο το project . Αν και ακομα η τιμη της OS ειναι αρκετα υψηλη . http://www2.ripmax.net/Item.aspx?ItemID=L-OS38153&Category=080-010-185 η http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=9297
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
ΝΙΚΟΣ
Προφίλ
« Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 23:58:43 »
Το ιδιο ακριβως σκεφτομαι χθες και σημερα.
tasospap
Προφίλ
« Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 00:04:33 »
  Καποια αλλα χρονια θα ειχαμε κανει και preorder . Αλλα τωρα τζουζει λιγο
Hirobo SDX EP
Mini TiTan E325
Mini Titan E325 FBL
F86 SABRE
ΝΙΚΟΣ
Προφίλ
« Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 00:06:09 »
Το caliber το εχεις?
Δημιουργία σελίδας σε 0.123 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.
