284.179 μηνύματα σε 11.305 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 06:31:26
από JPS
[Χθες στις 22:11]
[Χθες στις 22:09]
από gkcarbons
[Χθες στις 19:11]
από MKS
[Χθες στις 17:14]
[Χθες στις 15:55]
από eolos30
[Χθες στις 12:50]
από snoopy
[Χθες στις 11:32]
από skythomas
από Georgos
[Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, 15:19:02]
από Bocian
από lakis
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284179
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 50
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 4
Επισκέπτες: 16
Συνολικά: 20
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: NEW TREX 700N DFC « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: NEW TREX 700N DFC  (Αναγνώστηκε 893 φορές)
purplefox
Προφίλ
« στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 23:54:40 »
Align: New Trex 700 Nitro DFC Super Combo Released
Just Announced by Align:
The new T-REX 700 Nitro DFC Super Combo
Features:
● Equipped with DFC flybarless head assembly, with extremely low CG design to minimize wind resistance, providing more direct and precise flight control response  and higher top speed.
● 3K carbon plate narrow frame design, simple yet highly rigid, making assembly and maintenance convenient.
● Large diameter clutch assembly with unique installation method; balanced, minimal vibration, and solid power transfer.
● Front mounted rudder servo to minimize exhaust contamination.
● New style H-cross section electronics mounting platform for simplified installation of electronics.
● Utilizes larger capacity fuel tank for larger displacement engines, increasing 3D flight duration.
● Utilizes high spec MOD1 CNC helical main gear and MOD 1 tail drive helical gear. Operate with the best ratio of 8:1:4.95 to provide best flight performance and tail lock.
● Dual bearing plus thrust bearing supported tail grip design.
● High efficiency tail shaft drive design.
● High efficiency light weight engine cooling fan, to reduce engine load and improve cooling efficiency.
● Main fuel tank designed for stable consistent fuel delivery.
● New one way bearing housing capable of withstanding high torque.
● quality airbrushed fiberglass canopy with 4 point anti-vibration mount for fast install and removal.
● New tail control assembly with dual mounting points, effectively eliminate slop and improve control precision and feel.
● Tailboom is extended by 15mm to support the use of 720mm main blades. When equipped with 105 or 120 class engine, there will be a noticeable increase in power and performance!
Users must have a certain concept of security to operate the R/C helicopters.
Be sure to read and comply with related safety notes of instruction manual before flying.
Specification:
● Length: 1361mm
● Height: 385mm
● Main Blade Length: 690mm
● Main Rotor Diameter: 1562mm
● Tail Rotor Diameter: 281mm
● Engine Pinion Gear: 14T
● Main Drive Gear: 112T
● Autorotation Tail Drive Gear: 104T
● Tail Drive Gear: 21T
● Drive Gear Ratio: 8:1:4.95
● Fuel Tank Capacity:660cc.
● Weight(With Power System): 約 Approx. 4200g
purplefox
Προφίλ
« Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 21 Σεπ 2012, 23:56:56 »
slim profile frames!  Cheesy
pagani
Kostas Laliotis
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2012, 00:38:43 »
nitro is back, ακομα βγαζουν οι εταιριες νιτρο ε?
Προφίλ WWW
« Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 22 Σεπ 2012, 00:52:43 »
Και γιατί όχι..! είναι ωραίο και το νίτρο..!..!
Και είδικά το 700αρι..! Άλλωστε τώρα δίνουν ελικόπτερα και στον Ταρεκ πως γίνεται να μην έχουν νίτρο
Σελίδες: [1]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.066 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.
