304.331 μηνύματα σε 12.381 θέματα από 6.300 Μέλη / Τελευταίο μέλος: CharlesjeF
Παρασκευή, 19 Απρ 2024, 06:27:07
    [Σήμερα στις 01:10]
    [Χθες στις 00:29]
    [Τετάρτη, 17 Απρ 2024, 13:52:00]
    από tsiou
    [Τρίτη, 16 Απρ 2024, 23:05:11]
    [Τρίτη, 16 Απρ 2024, 14:57:47]
    [Δευτέρα, 15 Απρ 2024, 23:14:33]
    από chris 1975
    [Σάββατο, 13 Απρ 2024, 11:21:01]
    από tasospap
    [Σάββατο, 13 Απρ 2024, 09:47:39]
    [Παρασκευή, 12 Απρ 2024, 17:02:03]
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 20:51:06]
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 12:49:07]
    από hpergm
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 08:22:03]
    [Τρίτη, 9 Απρ 2024, 00:01:58]
    [Δευτέρα, 8 Απρ 2024, 00:59:23]
    [Πέμπτη, 4 Απρ 2024, 22:49:28]
    Σύνολο μελών: 6300
    Τελευταίο: CharlesjeF
    Σύνολο μηνυμάτων: 304331
    Σύνολο θεμάτων: 12381
    Online σήμερα: 89
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 106
    Αποστολέας Θέμα: Mercury Alloy 64mm EDF  (Αναγνώστηκε 4045 φορές)
    kakofonixx
    « στις: Τετάρτη, 21 Δεκ 2011, 14:09:19 »
    Νεα φανα (edf) στα 64mm, μεταλλικη με τρομερη αποδοση και απιστευτο ηχο για το μεγεθος της!
    πιθανοτατα οτι καλυτερο και αποδοτικοτερο σε αυτο το μεγεθος!
    κυκλοφορει σε δυο εκδοσεις:
    με μοτερ στα 3700kv ή στα 4700kv
    1. εκδοση 3700kv
    Motor: 2430-3700kv High Performance EDF Brushless
    EDF Unit: 64mm
    Battery: 11.1v ~ 18.5v (3s ~ 5s Max)
    AMP Draw: 76 amp (Max)
    Watts: 1482 watts (Max)
    Thrust: 1800g
    ESC: 40A~80A
    Unit Weight: 162g
    Test Data:
    11.9v (3s) 2600mah / 35amp / 417watt / 840g Thrust
    12.2v (3s) 5200mah / 37amp / 451watt / 870g Thrust
    15.5v (4s) 2600mah / 54amp / 837watt / 1300g Thrust
    16.0v (4s) 5200mah / 56amp / 896watt / 1400g Thrust
    19.0v (5s) 2600mah / 73amp / 1387watt / 1650g Thrust
    19.5v (5s) 5200mah / 76amp / 1482watt / 1800g Thrust
    2. εκδοση 4700kv
    Motor: 2430-4700kv High Performance EDF Brushless
    EDF Unit: 64mm
    Battery: 7.4v ~ 14.8v (2s ~ 4s Max)
    Watts: 1140 watts (Max)
    Thrust: 1600g
    ESC: 40A~80A
    Unit Weight: 162g
    Test Data:
    11.6v (3s) 2600mah / 54amp / 626watt / 1040g Thrust
    12.0v (3s) 5200mah / 57amp / 684watt / 1100g Thrust
    14.6v (4s) 2600mah / 73amp / 1066watt / 1550g Thrust
    15.0v (4s) 5200mah / 76amp / 1140watt / 1600g Thrust
    σκεφτομαι να αγορασω την εκδοση των 3700kv για νεο jetακι που εχω στα σκαρια!
    περισσοτερα εδω:
    http://www.epf.com.tw/goods.php?id=125
    http://www.epf.com.tw/goods.php?id=124
    * Mercury 64A 5S-2.JPG (36.26 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 674 φορές.)
    kakofonixx
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 21 Δεκ 2011, 14:14:56 »
    και δυο βιντεακια! ενα στον παγκο και ενα στον αερα!
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 21 Δεκ 2011, 22:04:29 »
    Σκέψου όμως....!Για να αποδόσει το μέγιστο της(τα 1800γρ). θέλει  μπαταρία 19.5v (5s) 5200mah / 76amp.....!Οπότε άν βάλεις, μπαταρία, φάνα ,speed control και σέρβο....τότε πλησιάζεις τα 1200-1300γρ.Που θα βρείς τζετάκι όμως, γύρω στο ένα κιλό περίπου, που να έχει και το κατάλληλο μέγεθος να τα χωράει όλα τα παραπάνω!??
    Δυστυχώς η πιό συμφέρουσα επιλογή από τον HobbyKing είναι αυτή εδώ   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17223__Alloy_DPS_Series_90mm_EDF_unit_with_1900kv_Motor_1750watt.html
    Αλλά το κακό στην ιστορία είναι ότι θα πάς σε  μεγαλύτερο μέγεθος τζετάκι....!
    Dimhack
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 06:21:58 »
    αρκετά καλή αλλα όχι και η δυνατότερη.
    με μια εξίσου καλή φανά επώνυμη μπορείς να πιάσεις αυτή την osi.ειδικά με την καινούργια την STUMAX 69 η την νέα TAMJET 68  με λιγότερα στοιχεια βλέπεις και 2 kg, πάντα με μοτέρ NEU,HET,OREX. SCORPOION IN RUNNER,
    δεν αξίζει σε καμια περίπτωση να δόσεις χρήματα για μια φανά τέτοιου μεγέθους. λόγο του ότι προσαρμόζονται μονο σε μικρά μοντέλα και με ελάχιστο βάρος το max τις "φανας" 64mm δεν θα το δεις ποτε.
    σε ποιο μοντέλο θα βάλεις 64MM EDF  5 στοιχεια 5000 MAH? μιας και από κατανάλωση θα υπάρχει αρκετή αν κρίνω από τα 76 amp που ζητάει στις τσίτες.
    μονο το βάρος για προσγείωση εξίσου και για απογείωση θα σε ξενερώσει τόσο που θα το σκεφτείς να το ξανά πετάξεις.
    πάντα από προσωπική εμπειρία το λέω μια και έχω δοκιμάσει 64 φανά στα τέρματα τις και το μοντέλο είχε βγει 2kg περίπου βάρος. μιλάμε για ένα "τζετακι" 70 πόντους έκλεινες το γκάζι και ερχόταν σαν τούβλο κάτω.
    μην χαλάτε χρήματα για ακριβά setup σε τόσο μικρές φανές.
    πάντα φιλικά δημήτρης. Wink
    kakofonixx
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 10:14:50 »
    θα συμφωνησω και με τους δυο Δημητρηδες! Χαμόγελο
    απλα εγω την εβαλα για να τη δουμε και να μοιραστουμε γνωμες και εμπειριες
    πιστευω το ιδανικο σεταπ για τη συγκεκριμενη φανα ειναι στα 4S για τους λογους που ανεφεραν και τα παιδια πιο πανω
    με μια καταναλωση ~55Α θα εχει ενα λογικο χρονο μεικτης (αργης-γρηγορης) πτησης και μια καλη σχεση βαρους/αποδοσης
    το μοντελο που σκεφτομαι να την βαλω ειναι το Stinger απο ΗΚ
    με τη συγκεκριμενη φανα + μπαταρια Τurnigy nano-tech 2650mah 4S 35~70C (που εχω διαθεσιμες) υπολογιζω ενα ολικο βαρος για πτηση περι τα 850γρ
    αν βασει των specs η φανα στα 4S δινει ωση 1400γρ τοτε μιλαμε για φοβερη δυναμη στο μοντελο (+τον εξαιρετικο ηχο!) Wink
    Dimhack
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 14:41:04 »
    η φανά η συγκεκριμένη έχει 8 blades και έχει βήμα σχεδόν 5 με 6 stet, θα ακούγεται πολύ καλά αλλα θα λεπτοσφυρίζει και πολύ λόγο βήματος και blades.
    kakofonixx
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 12:52:28 »
     Cheesy Cheesy
    μολις εφτασε στα χερια μου!!  απο θεμα κατασκευης φαινεται υπεροχη!
    τελικα κατεληξα στην εκδοση των 4700kv για χρηση (αρχικα) με 3S μπαταρια!
    ανυπομονω να κανω τις απαραιτητες κολλησεις και να φορτισουν οι μπαταριες για να γινουν οι πρωτες δοκιμες!!
    kakofonixx
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 12:54:33 »
    και μια φωτο απο το μοντελο στο οποιο θα μπει!
    HobbyKing Stinger 64 EDF Sport Jet
    kakofonixx
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 24 Ιαν 2012, 14:40:50 »
    εγιναν οι πρωτες δοκιμες!
    με μπαταρια Rhino 2250mAh 3S 25C Lipo:
    45Amps peak, γυρω στα 500Watts
    on Turnigy nano-tech 2650mah 4S 35~70C Lipo:
    65Amps peak, γυρω στα 900Watts
    οι δοκιμες εγιναν με esc Topfire 70A σεταρισμενο σε high timing
    η φανα δουλεψε πολυ ομαλα, ηταν απολυτα ζυγισμενη και ολα ηταν ελαχιστα ζεστα επειτα απο μερικα δευτερολεπτα φουλ γκαζι
    Περιμενα λιγο καλυτερη αποδοση... Πιστευω οτι μαλλον θα πρεπει να αναβαθμισω τις μπαταριες μου με αλλες με περισσοτερα C εκφορτισης για να φανει η πραγματικη δυναμη της φανας  Χαμόγελο
    smartalex
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 15:25:30 »
    γεια σου φιλε ,
    τελικα με το stigner τι εκανες , του εβαλες επανω την φανα .
    σε ρωταω για το ψαχνω απελπισμενα και θελω να εχω εικονα για το στησιμο του .
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Mercury Alloy 64mm EDF
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
