304.334 μηνύματα σε 12.381 θέματα από 6.300 Μέλη / Τελευταίο μέλος: CharlesjeF
Σάββατο, 20 Απρ 2024, 03:20:24
    [Σήμερα στις 00:14]
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:04]
    [Πέμπτη, 18 Απρ 2024, 00:29:29]
    [Τετάρτη, 17 Απρ 2024, 13:52:00]
    από tsiou
    [Τρίτη, 16 Απρ 2024, 23:05:11]
    [Τρίτη, 16 Απρ 2024, 14:57:47]
    [Δευτέρα, 15 Απρ 2024, 23:14:33]
    από tasospap
    [Σάββατο, 13 Απρ 2024, 09:47:39]
    [Παρασκευή, 12 Απρ 2024, 17:02:03]
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 20:51:06]
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 12:49:07]
    από hpergm
    [Τετάρτη, 10 Απρ 2024, 08:22:03]
    [Τρίτη, 9 Απρ 2024, 00:01:58]
    [Δευτέρα, 8 Απρ 2024, 00:59:23]
    [Πέμπτη, 4 Απρ 2024, 22:49:28]
    Σύνολο μελών: 6300
    Τελευταίο: CharlesjeF
    Σύνολο μηνυμάτων: 304334
    Σύνολο θεμάτων: 12381
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα στο jupiter!!  (Αναγνώστηκε 2740 φορές)
    v_tolias
    « στις: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 16:23:14 »
    Καλησπερα!!Εχω ενα προβλημα με το jupiter,Το οποιο διαπιστωσα με την καινουρια τηλ/ση και οταν ενεργοποιησα τα D/R!
    Πεταει μια χαρα αλλα οταν δινω αρκετο up elevator(π.χ. για ενα πολυ κλειστο loop) το μοντελλο αρχιζει να ρολλαρει προς τα δεξια και οταν δινω αρκετο down elevator ρολλαρει προς τα αριστερα...Ψαχνοντας το,ειδα οτι η κινηση του ενος elevator (εχει 2 με διαφορετικα σερβο) ειναι μεγαλυτερη την οποιο θα διορθωσω σημερα...Αυτο που εκανε εντυπωση ειναι οτι σε μικρες κινησεις δεν εχω κανενα προβλημα!!Μηπως πρεπει να πειραξω και τιποτα αλλο?Οπως right thrust...
    Θα κανω αλλο ενα check στο CG, αλλα γιατι να αλλαξε?
    Τα σερβο ειναι ιδια και συνδεδεμενα με Υ..Μηπως απλα το μοντελλο δεν ειναι για τοοοσο μεγαλες κινησεις στα πηδαλια?
    Ευχαριστω!!
    ggeorge42
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 19:03:23 »
    Γεια σου Βασίλη,
    Η διαφορετική κίνηση στα πηδάλια φταίει έτσι κι αλλιώς.
    Σε μικρές κινήσεις μπορεί απλά να μη φαίνεται έντονα ή και να διορθώνεις ασυναίσθητα.
    Νομίζω ότι όταν στήνουμε αεροπλάνο μια αλλαγή κάθε φορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να απομονώσουμε τα προβλήματα.
    Θα έλεγα λοιπόν αφού το φτιάξεις να το ξαναδοκιμάσεις χωρίς να κάνεις άλλη αλλαγή για να δείς αν ήταν πραγματικά μόνο αυτό.
    Αν το ξανακάνει ξαναψάχνεις με τα καινούρια στοιχεία της συμπεριφοράς του.
    Το right thrust επηρεάζει όταν ανοίγεις το γκάζι και όχι όταν τραβάς elevator, οπότε δεν νομίζω να φταίει αυτό.
    Άλλωστε, αν κατάλαβα καλά, δεν είχες πρόβλημα πριν την αλλάγή τηλεκατεύθυνσης.
    Δοκίμασε πόσο επηρεάζει όταν το ανοίγεις στην ευθεία για να βγάλεις ένα πρώτο συμπέρασμα. Μετά το πειράζεις, αν χρειάζεται.
    Τέλος, αφού πάψεις να έχεις έντονο πρόβλημα, μπορείς να δοκιμάσεις πόσο μεγάλες κινήσεις σηκώνει το μοντέλο, πάντα τρία λάθη ψηλά ενοείται. Τώρα πλέον μάλλον έχεις την εμπειρία να το μαζέψεις αν στολάρει, έτσι δεν είναι; Thumbs up
    Περιμένουμε νέα,
    Γιώργος
    v_tolias
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 19:47:03 »
    Δεν υπαρχει προβλημα στην επαναφορα οτι και να κανει!!Και ειδικα σε δοκμες που ετσι και αλλιως τις κανω αρκετα ψηλα Thumbs up Thumbs up
    Οταν παρατηρησα το προβλημα εκανα καποιες διορθωσεις στην κινηση των πηδαλιων αλλα δεν εφτιαξε κατι προς το καλυτερο Undecided Undecided
    Πριν την αλλαγη του πομπου δεν ειχα προβλημα γιατι δεν ειχα μεγαλες κινησεις ουτως η αλλως,αλλα οταν ενεργοποιησα τα D/R το μοντελλο δεν κρατιοταν με τιποτα οταν κουναγα αρκετα το elevator Εκπληξη Εκπληξη Εκπληξη
    Διαβαζα και το βιβλιο του Θ.Γιαννη και θα δοκιμασω και οοοολα αυτα και ισως βγαλω καποια ακρη Tongue Tongue
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 20:00:09 »
    Δεν γνωρίζω το μοντέλο, αλλά αν έχει πλάγια τη μηχανή, τότε θέλει ζυγοστάθμιση να ξαναέρθει το Κέντρο Βάρους στον άξονα συμμετρίας (ούτε δεξιά, ούτε αριστερά).
    Η ίδια ανισορροπία προέρχεται και σε μικρότερο βαθμό, αν το ένα φτερό να είναι βαρύτερο από το άλλο.
    Τα δύο ailerons πρέπει να είναι εντελώς στην ίδια συμμετρική θέση.
    G.Hiotis
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 21:25:35 »
    αν μιλαμε για το jupiter της  arc , εχει παντα μια ταση να βαζει φτερο κατω, που μεγαλωνει με τον πλευρικο ανεμο
    Εχει  την μηχανη πλαγια, ( εγω προσωπικα του εχω μια EVO  .50 ) αλλα ζυγιζει ανετα σωστα χωρις προβλημα
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Μάρ 2007, 21:33:01 από Giorgos_H » Καταγράφηκε
    ggeorge42
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 30 Μάρ 2007, 09:46:25 »
    Αλήθεια, για πόσο μεγάλη κίνηση μιλάμε; Μην ξεχνάς ότι δεν είναι fun-fly devil.
    Αν καταλαβαίνω καλά, έχεις ήδη διορθώσει τα πηδάλια;
    Τώρα δηλαδή και τα δύο elevators κινούνται ακριβώς το ίδιο και όμως ρολάρει;
    Κοίταξε και αυτό που λέει ο θείος Γιάννης για τα ailerons. Την έχω πατήσει στο παρελθόν, γιατί νόμιζα ότι αν το τριμάρεις να φαίνεται ότι πάει ευθεία οριζόντια τότε θα κάνει και loop ευθεία. Αμ δε... idiot2.
    Μια απλή δοκιμή είναι να το βάλεις σε απότομη κάθοδο, ακριβώς κόντρα στο αέρα, με τη μηχανή στο ρελαντί, να αφήσεις τα πηδάλια και να δεις αν ρολάρει μέχρι να επανέλθει. Έτσι αυξάνεις την ταχύτητα και φαίνεται τυχόν ασυμετρία των πηδαλίων χωρίς να ανακατεύεις πολύ τη ροπή της μηχανής.
    Τέλος για το κέντρο βάρους, αν είχε αλλάξει μάλλον θα το είχες καταλάβει μέχρι τώρα Χαμόγελο.
    Καλή συνέχεια,
    Γιώργος
    ggeorge42
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 30 Μάρ 2007, 10:27:22 »
    Sorry Βασίλη, ξέχασα να ρωτήσω,
    Οι ντίζες των elevators είναι ίδιες ή μήπως κάποια είναι πιο ελαστική από την άλλη;
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 30 Μάρ 2007, 11:53:58 »
    Είναι χαρακτηριστική αντίδραση όταν το Κ.Β. είναι δεξιότερα του άξονα συμμετρίας, όπως με πλάγια μηχανή.
    v_tolias
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 30 Μάρ 2007, 20:21:26 »
    Oχι..Ειναι το jupiter της phoenix που ειναι ακροβατικο(θα το χαρακτηριζα freestyle)!
    OΙ ντιζες ειναι ακριβως ιδιες οποτε δεν υπαρχει προβλημα εκει...
    Τελικα ηθελε λιγο κεντροβαρισμα(μερικα γραμμαρια στην ακρη του αριστερου φτερου)..
    Τα elevators προσπαθησα να τα βελτιωσω αλλα σημερα τα εφτιαξα τελειως Thumbs up
    Οσο για τα aileron θα το δω στην απομενη πτηση Wink Wink
    Πιστευω οτι θα ειναι καλυτερα τα πραγματα!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Προβλημα στο jupiter!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
