284.223 μηνύματα σε 11.306 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 20:56:03
Τελευταίες 10 φωνές:
Σήμερα στις 11:14
Καλημέρα.
 laugh laugh
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284223
Σύνολο θεμάτων: 11306
Online σήμερα: 50
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 13
Επισκέπτες: 34
Συνολικά: 47
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Ακροβατικά ακριβείας - F3A - F3A GR (Συντονιστές: 3DJunk, stavros)  |  Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 2 3 [4] 5  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Αεροπλάνα Aeroworks και IMAC aerobatics  (Αναγνώστηκε 14837 φορές)
dodos
Προφίλ
« Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 15:19:55 »
Μην μασάς ρε προεδραραααα  δεν έχεις μήνη πίσω Wink   ένταξη λίγο μπορεί  Tongue Σε πειράζω ρε  Wink αλά στα ρεύματα  είχες δίκιο  ήμουν λίγο υπερβολικός
Χρηστος Βαγενας (vchris)
Προφίλ
« Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 17:07:00 »
   angel  Wink
στο επομενο στησιμο παντος θα κοιταξω να βαλω
οσο ποιο πολλα απο αυτα που λετε
ειμαι περιεργος να δω τη διαφορα
δε το λεω ουτε ειρωνικα ουτε υποτιμητικα
πιστευω οτι θα ειναι μια ευχαριστη εκπληξη
για μενα ενα τετοιο στησιμο
 μερικες φορες το κανω επιτηδες να παιδευομαι
με χαζαμαρες α/π η στησιματα και να προσπαθω να
κανω πραγματα που δε βγαινουν
με τη λογικη οτι μολις παρω το σωστο θα μου φανει παιχνιδακι
 και μεχρι στιγμης εχει ''δουλεψει'' καλα αυτο
KATANAS
Προφίλ
« Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 17:46:29 »
θα συμφωνησω με τον φιλο dodos,και νομιζω οτι με τα δυο βιντεακια που εβαλε ξεκαθαρισε πολυ τα πραγματα οσον αφορα τα σερβο!το καλυτερο βεβαια, ασχετα απο τον τροπο πτησης μας,θα ηταν να ακολουθουμε το δευτερο setup.
To θεμα ειναι οτι οταν βαλεις σερβο με μεταλικα γραναζια θα πρεπει να βαλεις και servo arm μεταλικο,μετα λες σε βαζω και λιγο καλυτερη μπαταρια κλπ και ξαφνικα βρισκεσαι με ενα μοντελο 1,50 μετρο φτερο και σου εχει στοιχίσει  ενα φορτηγο ευρα!!! laugh laugh laugh
Αλλα ξεχασα!!!ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!χοχοχοχο Tongue
My first plane was katana!
Προφίλ
« Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 19:13:52 »
Μεταλικα  μπρατσακια σερβο δεν ειναι απαραιτητα επειδη τα σερβο ειναι metal gear....και οχι σε 50αρακι μοντελο υπαρχουν πλαστικα ενισχυμενα μια χαρα
Προφίλ
« Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 19:15:27 »
 angel  Wink
ετοιμασε μοντελακι για το Σεπτεμβρη ....ξερεις εσυ!!!!!!!
dodos
Προφίλ
« Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 19:38:18 »
Χρήστο τη ακούω από τον Ανδρέα???  τη   καλό μας ετοιμάζεις  τον Σεπτέμβρη??? Azn
Προφίλ
« Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 9 Ιούλ 2011, 19:47:16 »
 σιγουρα κατι θα εμφανιστει
αλλα τι ουτε εγω ξερω ακομη  Grin
FAZ
Προφίλ
« Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 13:30:31 »
Να ρωτήσω,
Αν βάλω regulator 5.5V-5.9V output και τα servo μου είναι μόνο για 4.8V δεν θα έχω πρόβλημα??  Undecided
Βέβαια φορτισμένη μια NiCd τεσσάρων στοιχείων βγάζει 5.8V.
Μη τα κάψουμε τελικά...
mpol
Προφίλ
« Απάντηση #53 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 14:44:37 »
Εαν το ρυθμίσεις στα 5,5V δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, όπως είπες κι εσύ μια φορτισμένη Nimh είναι 5,8V Thumbs up
Επιμένω σε καλής ποιότητας regulator ακριβώς για να κρατάει σταθερή την τάση χωρίς διακυμανσεις
αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
Προφίλ
« Απάντηση #54 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 15:06:12 »
Να ρωτήσω,
εγω παλι στη θεση σου δε θα το εκανα
 ειναι απο τα λιγα που δεν εχω κανει παρατυπια
η μπαταρια μπορει στη φορτιση να τελειωνει με 5.8 αλλα
σε πολυ λιγο χρονο εχει πεσει η ταση ειδικα οταν δουλευουν πολλα σερβο μαζι
ενω με regulator θα ειναι συνεχεια στα 5.8
μια φορα που ειχα τετοια σερβο εβαλα το reg. στα 5.1V
FAZ
Προφίλ
« Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 15:31:30 »
Εννοείται ότι μόνο για 5.1V έξοδο συζητάμε...
Προφίλ
« Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 15:41:46 »
Να ρωτήσω,
 Undecided
FAZ
Προφίλ
« Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 15:55:41 »
Τι λέτε γι'αυτόν??
http://www.myhelis.com/Regulator-7.5-amp-5.1-volt/
Προφίλ
« Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 16:03:46 »
Regulator - 7.5 amp - 5.1 volt
Voltage Regulator, 7.5 amp w/standard 22ga wire
• Surface mounted electronic components.
• Compact heat sink.
• Full RF filter in and out delivers highest performance.
• Rated at 7.5 amps with 10 amp spikes
• Unique Hybrid Pulsing Design
• Designed for 6 - 8.4 volts
• Specifically designed for use with the DURALITE PLUSTM Battery but also works well with other battery chemistry types.
καπου με μπερδευει εδω
δε το εχω δουλεψει δε ξερω
FAZ
Προφίλ
« Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 11 Ιούλ 2011, 16:29:15 »
...στην την τάση εισόδου αναφέρεται αυτό που λέει "designed 6 - 8.4V"
Είναι καλός ??
Σελίδες: 1 2 3 [4] 5  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.13 δευτερόλεπτα. 33 ερωτήματα.
