Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 22:59:06
[Σήμερα στις 21:13]
από orck
[Σήμερα στις 21:10]
από orck
[Σήμερα στις 20:58]
[Σήμερα στις 20:57]
[Σήμερα στις 19:52]
από sliver
[Σήμερα στις 18:17]
από 3DJunk
[Σήμερα στις 17:21]
από Takis42
[Σήμερα στις 11:04]
από JPS
[Χθες στις 22:11]
από MKS
[Χθες στις 17:14]
από eolos30
[Χθες στις 12:50]
από snoopy
[Χθες στις 11:32]
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284199
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 57
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 9
Επισκέπτες: 33
Συνολικά: 42
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Trainer cord - καλώδιο master-slave για εκπαίδευση « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 [2]  Όλοι  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Trainer cord - καλώδιο master-slave για εκπαίδευση  (Αναγνώστηκε 3278 φορές)
Προφίλ WWW
« Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 07:50:13 »
Υπενθυμίζω το ερώτημα, να λειτουργήσει μια slave 4κάναλη Futaba με master και μοντέλο με περισσότερα από 4 κανάλια, που λειτουργούν με μίξη (ailerons με ανεξάρτητα servo). Απάντησα
1. Κύρια προϋπόθεση. Ο master πομπός πρέπει να έχει ρυθμίσεις με τις οποίες θα βάλουμε να λειτουργεί ο slave με τις μίξεις του master. Ετσι, σύμφωνα με τα manuals, μπορεί να γίνει με Futaba 7 και Futaba 4, όχι όμως με Futaba 6 και Futaba 4. Η απάντηση και οι απαραίτητες ρυθμίσεις θα βρεθούν στο manual του master πομπού.
Σύμφωνα με το παραπάνω ανοίγουμε το manual της Futaba 10CG και ψάχνουμε για trainer.
Σελίδα 7
Trainer system includes the “functional” (FUNC) setting, which allows the student to use the 10CG’s mixing, helicopter, and other programming functions even with a 4-channel buddy box. (Optional trainer cord required.)
Στην σελίδα 47 βρίσκονται οι οδηγίες για τις ρυθμίσεις της λειτρουργίας trainer.
TRAINER: for training novice pilots with optional trainer cord connecting 2 transmitters. The instructor has several levels of controllability.
Adjustability:
NORM: When the TRAINER SWITCH is ON, the channel set to this mode can be controlled by the student. The set channel is controlled according to any programming set at the student's transmitter.
FUNC: When the TRAINER SWITCH is ON, the channel set to this mode can be controlled by the student, controlled according to any mixing set at the instructor's transmitter.
MIX: When the TRAINER SWITCH is ON, the channel set to this mode can be controlled by both the student and the instructor, controlled according to any mixing set at the instructor's transmitter. And the student's mixing rate is adjustable. (default 30%)
[Note] However, it becomes invalid even if the channel is not in a student's transmitter. The channel serves as operation by the instructor's transmitter automatically.
OFF: The channel set to this mode cannot be controlled by the student even when the TRAINER SWITCH is ON. The set channel is controlled by the instructor only, even when the TRAINER SWITCH is ON.
• SWITCH: controlled by spring-loaded SWITCH F (10CAG) or H (10CHG) only. Not assignable.
• Compatibility: The 10CG may be master or student with any Futaba transmitter compatible with the cord. Simply plug the optional trainer cord (For 10CG series, sold separately) into the trainer connection on each transmitter, and follow the guidelines below.
Ακολουθούν περισσότερες οδηγίες και παραδείγματα.
Επομένως
αν γνωριζετε θα το κανω πιο συγκεκριμενο
Μια Futaba 10cg 2.4mhz και μια Futaba T4YF στα 35 θα δουλευαν ως master και slave??
Η απάντηση είναι ναι, με το κατάλληλο καλώδιο και τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
gravitywins
Προφίλ
« Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 6 Σεπ 2011, 10:57:30 »
Νομίζω ότι ένα τηλ στο 2106834783 (Κουτσός) θα σου απαντήσει την ερώτηση.
Σελίδες: 1 [2]  Όλοι  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.135 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.
