284.151 μηνύματα σε 11.302 θέματα από 5.928 Μέλη / Τελευταίο μέλος: LEFTΕ
Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, 21:34:13
από mefsout
[Σήμερα στις 20:09]
[Σήμερα στις 18:31]
από skythomas
[Σήμερα στις 18:18]
[Σήμερα στις 16:03]
από Georgos
[Σήμερα στις 15:19]
[Χθες στις 23:20]
από Bocian
[Χθες στις 22:07]
από STROVILO
[Χθες στις 21:13]
από lakis
[Χθες στις 19:48]
από snoopy
από gekil888
από nasosxatz
από kondorgr
από evan
Σύνολο μελών: 5928
Τελευταίο: LEFTΕ
Σύνολο μηνυμάτων: 284151
Σύνολο θεμάτων: 11302
Online σήμερα: 63
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 14
Επισκέπτες: 30
Συνολικά: 44
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Gas Kill switch setup. « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 2 [3]  Όλοι  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Gas Kill switch setup.  (Αναγνώστηκε 3472 φορές)
Προφίλ
« Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 21:34:40 »
Δεν έχει καμία σημασία...!Π.χ. στο  ch1 είναι όντως 100% και δουλεύει,στο ch2 είναι 75% και πάλι δουλεύει.Στα υπόλοιπα τίποτα, ότι ποσοστό και να βάλω.
Chris71
Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
Προφίλ
« Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 21:35:20 »
In the programming function of the transmitter, the user needs to ensure that the
switch is assigned maximum throws. The cut off unit will not work properly if the throws are too narrow. Throws are usually assigned a percentage function in the transmitters. Ensure that they are at maximum. The cut off switch needs to have maximum throws to work properly.
Δημήτρη διάβασε το παραπάνω...το αναφέρει στο manual
Chris71
Προφίλ
« Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 21:38:44 »
 μηπως να τσεκαρες και αν ειναι reverse  το καναλι 10 ? ειναι act το καναλι ?
Προφίλ
« Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 21:44:19 »
Κι αυτό το δοκίμασα,άλλωστε τα 9 και10 κανάλια είναι On Off και έχουν μόνα τους τη μέγιστη διαδρομή......!
Η 10άρα Futaba είναι στην πραγματικότητα 8άρα + 2 κανάλια διακόπτες On Off.
Τα 9 και 10 δεν παίρνουν end points,reverse κτλπ.
Chris71
Προφίλ
« Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 22:00:29 »
πρεπει να παιζει κατι με το βολταζ των καναλιων του συγκεκριμενου δεκτη... διαβασε το παρακατω αν μπορω να σε βοηθησω καπως....
There is a notification on JE's site specifically mentioning the use of the Rcexl kill switch with Fut 6014 Rx's. It was on their site when I bought my Rcxel kill switch unit a month or so back....
Chris71
Προφίλ
« Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 22:07:31 »
 υπαρχει σχετικο θεμα εδω...
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1678888-RCEXL-opto-kill-switch-does-not-work-tried-three-of-them
Chris71
Προφίλ
« Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 22:09:26 »
μάλλον δεν οπλιζει τον διακοπτη αυτο το καναλι.... Undecided
Γαβανάς Χάρης
Προφίλ
« Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 24 Απρ 2017, 23:14:04 »
Εγω χρησιμοποιω τον οχτακαναλο και τον διακοπτη τον εβαλα σε οποια θεση μου ειχε μεινει ανοιχτη... Μετα με το function ορισα τη συγκεκριμενη θεση του δεκτη τι θα κανει με ποιον διακοπτη.. και επειτα ρυθμισα με το AFR του συγκεκριμενου καναλιου το εκανα με το point στον τριπλο διακοπτη στις δυο θεσεις να σβηνει και στη μια να ειναι αναμενος.
Σελίδες: 1 2 [3]  Όλοι  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.07 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
