284.179 μηνύματα σε 11.305 θέματα από 5.929 Μέλη / Τελευταίο μέλος: ΠαύλοςΣαλόνικα
Παρασκευή, 20 Οκτ 2017, 10:02:52
από JPS
[Χθες στις 22:11]
[Χθες στις 22:09]
από gkcarbons
[Χθες στις 19:11]
από MKS
[Χθες στις 17:14]
[Χθες στις 15:55]
από eolos30
[Χθες στις 12:50]
από snoopy
[Χθες στις 11:32]
από skythomas
από Georgos
[Τετάρτη, 18 Οκτ 2017, 15:19:02]
από Bocian
από lakis
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284179
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 50
Online έως τώρα: 362
Μέλη: 4
Επισκέπτες: 22
Συνολικά: 26
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω (Συντονιστής: Yankos)  |  Θέμα: Αερομοντέλο Τηλέμαχος « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Αερομοντέλο Τηλέμαχος  (Αναγνώστηκε 50287 φορές)
kar
Προφίλ
« Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2010, 23:52:28 »
Αν καταλαβα καλα , πρεπει απαραιτητα να μπει σκληρη μπαλσα 2,5 η 3 χιλ , αλλα σε καμμια περιπτωση μαλακη μαλσα?
Προφίλ
« Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 00:10:04 »
Νομίζω πως αν κάνεις νομείς απο μπάλσα, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι να σχιστεί το ξύλο
κατά μήκος των νερών. Αν βάλεις 1-2 μικρά πηχάκια σε μέγεθος οδοντογλυφίδας κάθετα στα νερά του νομέα
δε θα έχεις πρόβλημα. Επίσης, αν ο νομέας είναι κολλημένος σε όλες του τις πλευρές με τα πλαϊνά,
με τον πάτο και με το καπάκι της ατράκτου πάλι είσαι οκ (δεν αφήνουν τα νερά να σπάσουν).
Δε νομίζω να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα με μαλακή μπάλσα.
Το πολύ πολύ να βάλεις πηχάκια κάθετα στα νερά.
Όταν παραγγέλουμε ξύλα, συνήθως δεν έχουμε τη δυνατότητα διαλογής, οπότε προσπαθούμε να
αξιοποιήσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας.
Προφίλ
« Απάντηση #122 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 00:45:06 »
Όχι απαραίτητα, ούτε είναι και τόσο κρίσιμο.
Και η λύση που προτείνει ο Yankos είναι πολύ καλή, δηλαδή νομείς 2 χιλ με νερά καθ' ύψος, με "ντουμπλάρισμα" από οριζόντια κομμάτια 2χιλ πάνω και κάτω, σαν να είναι κόντρα-πλακέ..
Αλλά όπως και πρώτα, έτσι και τώρα βιάστηκα: Τί εννοείς με μαλακή - σκληρή μπάλσα? Η εμπειρία μου με τα καταστήματα της πόλης μας είναι ότι σπάνια βρίσκεις μαλακή -ελαφριά μπάλσα. Οι περισσότερες είναι μέτριες προς βαριές. (Κατά κανόνα σκληρότητα <=> βάρος)
Δες και αυτό... http://www.aeromodelling.gr/FF/FFintro2.html#FFmaterial
Αν είσαι πάνω από τα 120 γρ/dm3 (36 γρ για 3 χιλ.) είσαι μια χαρά... Ίσως οι νομείς να είναι το τελευταίο πράγμα που θα σπάσει σε ένα μοντέλο...
gkan
Προφίλ WWW
« Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 21 Ιαν 2010, 07:36:46 »
Με αναγκάσατε να ξαναδιαβάσω το κεφάλαιο της κατασκευής στο βιβλίο μου, για να δώ αν είχα γράψει κάτι στραβό.
Σωστά τα λέω. Για όλα τα κομμάτια ελαφρυά μπάλσα, εκτός από τις δοκούς του φτερού που θέλουν ημίσκληρη σκληρή.
Τα φύλλα μπάλσα 2,5 χιλιοστά είναι ισότιμα σε χρήση με τα 3 χιλιοστά, βάλε ότι βρεις αλλά να είναι ελαφρύ.
kar
Προφίλ
« Απάντηση #124 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2010, 20:18:31 »
... οι δοκοι στα φτερα ειναι τρεις, οι δυο που ειναι πλησιεστερα στο χειλος προσβολης ειναι απο σκληρη μπαλσα , ο τριτος που ειναι και μονος και πλησιεστερα στο χειλος εκφυγης ειναι και αυτος απο σκληρη η απο μαλακη μπαλσα?
Επισης το χειλος εκφυγης που προμηθευτικα ειναι 25χ8  ( στο σχεδιο ειναι  20χ6 )  ,αυτα τα επιπλεον 5 χιλιοστα να τα αφαιρεσω απτα πλευριδια η να μειωσω το χειλος εκφυγης στα 20 χιλιοστα .
Και οι τρεις δοκοί του φτερού είναι από σκληρή μπάλσα.
Όσον αφορά το χείλος εκφυγής, αφαίρεσε τα 5mm από τα πλευρίδια. Και εγώ 25 mm είχα χρησιμοποιήσει εδώ
Καλή συνέχεια!
Καλησπερα, ξαναεμφανιζομαι με νεες αποριες
Οπως προανεφερα το χειλος εκφυγης που χρησιμοποιω ειναι 25χ8 ,οπως αυτο που χρησιμοποιησε ο κυριος Μηχαηλιδης στην παρουσιαση κατασκευη του Τηλεμαχου.
Το σημειο λοιπον που εφαπτονται τα πευριδια στο χειλος εκφυγης,στα σχεδια του κυριου Κωνσταντακατου ειναι ειναι περιπου πλατους 6mm,  το δικο μου χειλος εκφυγης
ειναι ομως πλατους 8mm .Αυτα τα 2mm επιπλεον που εχω στο χειλος εκφυγης τι να τα κανω ? να γιαλοχαρταρω το χειλος εκφυγης για να το κατεβασω στα 6mm  η να αυξησω το πλατος του πλευριδιου κατα 2 mm (μαλλον απιθανο το δευτερο,γιατι υποθετω οτι ετσι θα μεταβληθει η αεροτομη της πτερυγας).
Οσο και αν ειδα προσεκτικα ξανα και ξανα την παρουσιαση κατασκευη του Τηλεμαχου απτον κυριο Μηχαηλιδη δεν μπορεσα να καταλαβω τι απτα δυο εκανε .
Περιμενω την απαντηση σας για την συνεχεια της κατασκευης.
rcuniverse.com/community/profile.cfm?memid=526119
Προφίλ WWW
« Απάντηση #125 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2010, 20:25:16 »
Καλησπέρα kar
Έχω χρησιμοποιήσει χείλος εκφυγής 25x6 που βρήκα στον Κουτσό
Καλή συνέχεια
Παλαιός μύθος έστι περί Δαιδάλου εκείνου του ενδοξοτάτου αρχιτέκτονος, ός ποτε εκωλύετο απιέναι εκ της Κρήτης. Ο Δαίδαλος ουν είπε τω υιώ: "Νενικήμεθα μεν και δούλοι εσμέν. Εγώ δε της φυγής οδόν εσοφισάμην. Πρώτοι των ανθρώπων δια του ουρανού πετόμεθα ώσπερ αετοί"
Προφίλ
« Απάντηση #126 στις: Δευτέρα, 1 Φεβ 2010, 22:19:16 »
γυαλοχαρτάρισμα τα επιπλέον 2 χιλιοστά, ώστε το ύψος να γίνει 6 χιλιοστά... Λίγη δουλειά και σκόνη παραπάνω βέβαια...
Για να μην ξεχαστείς και τρίψεις παραπάνω και τις αεροτομές, επικάλυψέ τις προσωρινά με καφέ κολλητική ταινία. Όταν φτάσεις στο σημείο να τρίβεται λίγο η ταινία, τότε πρέπει να σταματήσεις.
Γενικά πάντως, σε τέτοιες περιπτώσεις αφαίρεσης υλικού, πολύτιμο εργαλείο είναι μια μίνι πλάνη. Ίσως στο Praktiker έχει...
gkan
Προφίλ WWW
« Απάντηση #127 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 08:04:37 »
Χαιρετώ και πάλι τους Τηλεμαχόπληκτους φίλους
Το χείλος εκφυγής που δείχνει το σχέδιο είναι 20 Χ 6. Αν είχα το 25 Χ 8 κατ' αρχή θα του αφαιρούσα μία λωρίδα από το παχύ άκρο του, ώστε να κατέβει στα 20 χιλιοστά, και τότε το ύψος του θα ήταν πολύ κοντά στο ζητούμενο.
Η επόμενη κίνηση λέει ότι ή ροκανίζω και το περισσευούμενο ύψος (που απαιτεί περισσότερη δουλειά) ή το αφήνω ώς έχει και παχαίνω το ύψος των πλευριδίων, για να ταιριάξουν. Αυτή η μικρή πάχυνση δεν αλλάζει τίποτε από την απόδοση της αεροτομής. Ακόμα και αν αφήσουμε το ύψος του Χ.Ε. στα 8 χιλιοστά και μεγαλώσουμε και το ύψος των πλευριδίων, κατά τι ώστε να ταιριάξουν, δεν θα αλλάξει τίποτε στην απόδοση.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, εξηγώ ότι η αεροτομή που πετάει το αεροπλάνο είναι μεταβλητή από το μέγιστο πάχος επί των πλευριδίων, έως το χαμηλότερο πάχος που σχηματίζεται από την βύθιση του φίλμ επικάλυψης ανάμεσα από δύο πλευρίδια.
Η πάχυνση λίγο των πλευριδίων στο πίσω μέρος τους, εκεί δηλαδή που ήδη τα αερονημάτια έχουν αποσπασθεί από την επιφάνεια και στροβιλίζονται, δεν επηρεάζει τίποτε.
Οταν σχεδίαζα τον Τηλέμαχο επέλεξα το Χ.Ε. 20 Χ 6, γιατί τότε αυτό υπήρχε διαθέσιμο στην Ελλάδα. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα επιλέξει και το Χ.Ε. των 25 Χ 8  και να είχα τροποποιήσει λίγο την καμπύλη των πλευριδίων.
Εδώ έχω δει Τηλέμαχο να πετάει πιό σταθερά από οποιονδήποτε άλλο, με χείλος προσβολής τελείως τετράγωνο (αγυαλοχάρτιστο ξύλο όπως το αγόρασε).
skoros
Προφίλ
« Απάντηση #128 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 08:21:37 »
Το ιδιο πρόβλημα είχα και εγώ όταν κατασκεύαζα τον Τηλέμαχο
Δεν βρήκα χείλος εκφυγης 20χ6 και χρησιμοποίησα 25χ8,
Εκτός από την διάφορα των 2 χιλιοστών στο ύψος έχεις και 5 χιλιοστά στο πλάτος του χείλους εκφυγης. Αν αφαιρέσεις από τα πλευρίδα τα 5 χιλιοστά από την πίσω πλευρά τους θα ταιριάξει ακριβός το ύψος των 8 χιλιοστών του χείλους εκφυγης επάνω τους.
Και έτσι δεν χαλάς ούτε το σχήμα της αεροτομής ούτε μεταβάλεις το μήκος της.
Αν οι πιο έμπυροι διαφωνείτε παρακαλώ διορθώστε με. Παντός ο δικός μου Τηλέμαχος πετάει μια χαρά.
Προφίλ WWW
« Απάντηση #129 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 09:16:52 »
Αν οι πιο έμπειροι διαφωνείτε παρακαλώ διορθώστε με. Παντός ο δικός μου Τηλέμαχος πετάει μια χαρά.
Και αυτό ισχύει.
Nikolas K
Προφίλ
« Απάντηση #130 στις: Πέμπτη, 16 Ιούν 2011, 14:18:12 »
Καλησπέρα!
Σκοπεύω να αρχίσω να φτιάχνω τον Τηλέμαχο.
Η Saito FA-30S είναι κατάλληλη για το αεροπλάνο αυτό;
Προφίλ WWW
« Απάντηση #131 στις: Πέμπτη, 16 Ιούν 2011, 18:02:36 »
Καλησπέρα!
Διάβασε το σχετικό κεφάλαιο εδώ
Nikolas K
Προφίλ
« Απάντηση #132 στις: Παρασκευή, 17 Ιούν 2011, 09:30:12 »
Καλησπέρα!
Καλημέρα!
Κύριε Γιάννη, έχω διαβάσει το σχετικό άρθρο στο ηλ. βιβλίο σας. Ξέρω ότι δεν ενδείκνυται γενικά μεγαλύτερος από 15άρης δίχρονος για τον Τηλέμαχο, αλλά δεν θα πετάξω για πρώτη φορά αεροπλάνο και θέλω ένα πιό scale και σε όψη και σε ήχο αεροπλάνο. Εκτός αν μου πείτε εσείς να το ξεχάσω γιατί δομικά ο τηλέμαχος δεν αντέχει τα 270 γραμμάρια και τους κραδασμούς της FA-30...κι ακόμη ότι θα βαρύνει τόσο τον πτερυγικό φόρτο που θα τον κάνει δυσκολοπέταχτο.
astroflight
Προφίλ
« Απάντηση #133 στις: Τετάρτη, 7 Μάρ 2012, 08:52:23 »
Καλημέρα με έναν ακόμα υποψήφιο κάτοχο Τηλέμαχου!
Παρέλαβα χτές τα σχέδια του περίφημου Τηλέμαχου! Thumbs up Ομολογώ θείε Γιάννη  δεν περίμενα τόσο γρήγορα! Χίλια ευχαριστώ!Ξεκινώ ταχέως για το εργαστήριο να δω που βρίσκομαι από στοκ μπάλσας και Σαββατοκύριακο να ξεκινήσω τη κατασκευή μαζί με τον υιό.
Εννοείται θα μπουν φωτό από την κατασκευή.
θείε Γιάννη και ξανά Χίλια ευχαριστώ!
Ferro noscentius aurum
www.rc-tunerz.com Ελληνικό forum μοντελισμού και όχι μόνο.
nitza
Προφίλ WWW
« Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2012, 19:25:46 »
Καλησπέρα σε όλους,
Είμαι και εγώ νέο μέλος στο φόρουμ και νέος αερομοντελιστής. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ με ένα Τηλέμαχο.
Θα μπορούσατε κ. Κωνσταντακάτε να μου στείλετε και εμένα τα σχέδια?
Ευχαριστώ πολύ!!
Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.213 δευτερόλεπτα. 32 ερωτήματα.
