Σάββατο, 21 Οκτ 2017, 04:27:09
[Χθες στις 21:13]
από orck
[Χθες στις 21:10]
από orck
[Χθες στις 20:58]
[Χθες στις 20:57]
[Χθες στις 19:52]
από sliver
[Χθες στις 18:17]
από 3DJunk
[Χθες στις 17:21]
από Takis42
[Χθες στις 11:04]
από JPS
από MKS
από eolos30
από snoopy
Σύνολο μελών: 5929
Τελευταίο: ΠαύλοςΣαλόνικα
Σύνολο μηνυμάτων: 284199
Σύνολο θεμάτων: 11305
Online σήμερα: 31
Online έως τώρα: 362
Επισκέπτες: 16
Συνολικά: 16
  Aeromodelling GR - 20 χρόνια
Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Range Check?? « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1]  Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Range Check??  (Αναγνώστηκε 3016 φορές)
Periklis
Προφίλ
« στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 00:59:27 »
Καλησπερα,
Με λυπη μου σημερα το απογευμα εσπασα το Calmato...   Βγαζοντας το δεκτη και οτι ειχε μεινει διαπιστωσα ενα κουδουνισμα μεσα στο δεκτη. Τον ανοιξα και ειχε φυγει ενα κομματι πλαστικο απ'αυτα που συγκρατιυν το καπακι... αλλα κανενα ηλεκτρονικο κομματι δεν εχει φυγει απο τη θεση του. Μπορει να γινει καποιο range check για να δω αν ο δεκτης λειτουργει η πρεπει να πεταχτει. Huh Huh Οδεκτης ειναι ο HFD-08RD Hitec.
Calmato, Caruzel, Extra 330, Chipmunk αυτά είναι τα σπασμένα μου...
Προφίλ WWW
« Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 08:15:17 »
Αγαπητέ Περικλή,
ουδέποτε θα είσαι σίγουρος για τον δέκτη αυτό, έστω και αν κάνεις range check, και μάλιστα κάτω από κραδασμούς.
Πόσο κοστίζει ένας καινούργιος ίδιος δέκτης;
jkon
Periklis
Προφίλ
« Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:18:05 »
Καλημερα κυριε Γιαννη,
Ο δεκτης ειναι στα 55 ευρω περιπου. Ανοιξα ξανα σημερα το δεκτη αλλα και τραβιξα τον κρυσταλλο να δω μιπως ακουγεται τιποτα απο μεσα αλλα φαινομενικα ολα ηταν στη θεση τους. Ομοιως και απο τον υπολοιπο δεκτη...
Προφίλ
« Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:32:07 »
εχι απολυτο δικιο ο κ.Γιαννης για την αμφιβολη αξιοπιστια του δεκτη (αυτο το λεω σαν ηλεκτρονικος)
το μονο που θα μπορουσες να κανεις ειναι ενας οπτικος ελεγχος των κολησεων των εξαρτηματων στην πλακετα, σε καμια περιπτωση δεν σημαινει οτι εαν δεν δεις κατι παραξενο ειναι ολα οκ
ισως να τον εβαζες σε ενα μικρο ηλεκτρικο
Periklis
Προφίλ
« Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 11:40:46 »
Ευχαριστω... Και να φανταστειτε οτι τον ειχα σε σφουγκαρια, προστατευτικα  κλπ...
Καπως ετσι θα γινει η δουλεια... Ευκαιρια ν'ασχοληθω και με τα ανεμοπτερα!!
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 13:32:27 »
Aν θελεις να κανεις τεστ εμβελειας ακολουθησε τις οδηγιες του .pdf που επισυναπτω.
Νικος
* Range20Tests.pdf (98.28 KB - έγινε λήψη 252 φορές.)
« Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 13:35:03 από Νικόλας » Καταγράφηκε
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 14:59:45 »
Επισις μια ματια εδω, οτι πρεπει να ξερει καποιος για το τεστ εμβελειας:
http://www.jrradios.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1079
rcuniverse.com/community/profile.cfm?memid=526119
Προφίλ WWW
« Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 16:40:46 »
Μια παρατήρηση για τη σελίδα "PCM range testing" της JR.
Δεν αναφέρεται η συχνότητα του συστήματος και έτσι υποθέτω ότι αφορά τους 72 MHz. Η εμβέλεια που μετρήθηκε είναι 150ft - 175ft (failsafe ON-OFF) με κλειστή κεραία.
Στους 35MHz θα πρέπει να αναμένουμε μικρότερη εμβέλεια για το λόγο που έχει αναφέρει στο παρελθόν και ο (άλλος) Βαγγέλης
Ε.
 Απ: Χρήση συχνοτήτων
« Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2006, 12:51:53 »
Παράθεση από: Γιάννης Παξιμαδάκης στις Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2006, 12:26:52
Καλημέρα σε ολους
Εδω στα Γι'αννενα επικρατει η 72  για  το λόγο οτι οι νέοι πιθονται πολλοι ευκολα για την χρήση της απο τους παλιότερους, εξαιτίας του ότι
θεωρούνται ότι εχοιυν μεγαλύερη εμβέλεια απο την 35 παντα.
και αυτό επειδή με κλειστή κεραια έχουν διπλάσια εμβέλεια στο εδαφος απο τους 35άριδες πομπούς.
Αυτο ( ημεγαλύετρη εμβέλεια με κλειστή κεραα) δικαιολογείται???
Κύριε Παξιμαδάκη,
Φοβάμαι πως η σύγκριση εμβέλειας μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων με κλειστή κεραία δεν είναι αντιπροσωπευτική. Μεγαλύτερη συχνότητα (72MHz) σημαίνει μικρότερο μήκος κύματος. Μικρότερο μήκος κύματος ταλαντώνει=αποδίδει καλύτερα όταν η κεραία είναι κλειστή για τους 72 μεγακύκλους από τους 35 καθώς είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του. Μια τέτοια σύγκριση θα είχε νόημα εάν ήταν οι κεραίες ανοικτές ώστε να ταλαντώνουν σωστά για την συχνότητα που έχουν ρυθμιστεί.
Φιλικά,
Βαγγέλης
Παλαιός μύθος έστι περί Δαιδάλου εκείνου του ενδοξοτάτου αρχιτέκτονος, ός ποτε εκωλύετο απιέναι εκ της Κρήτης. Ο Δαίδαλος ουν είπε τω υιώ: "Νενικήμεθα μεν και δούλοι εσμέν. Εγώ δε της φυγής οδόν εσοφισάμην. Πρώτοι των ανθρώπων δια του ουρανού πετόμεθα ώσπερ αετοί"
Periklis
Προφίλ
« Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:04:56 »
Νικολα ευχαριστω για το pdf Thumbs up Ελπιζω μονο να αναφερεται για FM 35 MHz...
 A, τα 70 paces φανταζομαι ειναι 70 βηματα ε? Huh Huh
Αντώνης Παπαδόπουλος
Προφίλ
« Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:09:43 »
Periklis,
Είναι σύμφωνα με την εικόνα που διάλεξες. Keep walking .........
3DJunk
Προφίλ
« Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 15 Σεπ 2006, 17:40:46 »
Ε.
Καλημέρα σε ολους
Κύριε Παξιμαδάκη,
Φιλικά,
Βαγγέλης
Βαγγελη συμφωνω, ΑΛΛΑ το range δεν εξαρταται ομως μονο απο το μηκος κυμματος αλλα και απο την ισχυ του πομπου και το sensitivity/selectivity του δεκτη. Αρα αν ειναι να λαβουμε ολες τις παραμετρους θα χαθουμε. Οι οδηγιες για το τεστ ισχυουν και για FM απλως δε χρησιμποιοεις τη Hold λειτουργια του PCM για να κανεις το τεστ.
Στην Αγγλια που παιζουν κυριως με 35 ο MacGregor στο .pdf προτεινει 70 βηματα, παραπανω απο αυτα που προτεινει ο Αμερικανος. Γενικα πιστευω αν εισαι 50-70 βηματα ειναι καλα.
Περικλη ναι ειναι βηματα keep walking  και οχι η μοναδα μετρησης μηκους "ποδια - feet".
Νικος
v_tolias
Προφίλ
« Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 16 Σεπ 2006, 00:50:01 »
Tα manuals που εχετε δεν λενε ποση εμβελεια πρεπει να εχει με κλειστη κεραια?
Δεν τα εμπιστευεστε!!!Εγω αυτο κοιταω παντα και ποτε δεν ειχα προβλημα......... Thumbs up Thumbs up
Κατι θα ξεορυν αυτοι
Σελίδες: [1]  Πάνω Εκτύπωση
Δημιουργία σελίδας σε 0.144 δευτερόλεπτα. 31 ερωτήματα.
