Γιάννη Ζ. κάνε ένα κόπο να μου δώσεις μερικές πληροφορίες ώστε να μπορέσω να χρησιμοποιήσω και εγώ κάποιο παλιό τροφοδοτικό που κάθεται. (Προσοχή Ασχετος με τα ηλεκτρικά
Το τροφοδοτικό είναι 230W και αναγράφει 8Α στα 12. Είναι παλιάς γενιάς έχοντας εξόδους για την μητρική τους σκληρούς και τα drives.
Οι εφαρμογές μου είναι για ρεύματα που δεν ξεπερνούν τα 1000-1200mA.
1. Οταν βάζω το τροφοδοτικό στην πρίζα δεν δουλεύει επειδή φαντάζομαι ότι απο το μάτσο τα καλώδια που βγαίνουν κάποιος συνδυασμός το ενεργοποιεί. Πως εντοπίζουμε το ζευγάρι του on-off?
Αρχικά δηλώνω ότι έχω παρατήσει τα ηλεκτρονικά μου εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Θα το παλέψουμε όμως, τι λες;
Λοιπον. Γιά να ξεκινήσει το τροφοδοτικό, χρειάζεσαι ένα απλό γεφύρωμα. Αυτό 0υσιαστικά κάνει ο on/off διακόπτης του PC σου. Δε μπορώ να σε βοηθήσω εδώ, γιατί δε γνωρίζω για ποιό τροφοδοτικό μιλάμε. Οι λύσεις είναι τρεις: α) Δίνεις στο google τον τύπο του τροφοδτικού σου, βρίσκεις το σχεδιάγραμμα του (εκτός αν το έχεις) και βλέπεις ποιό είναι το καλωδιάκι που γεφυρώνεται με τη γείωση για να ενεργοποιηθεί το τροφοδοτικό σου. β) Ανοίγεις τον υπολογιστή σου και βλέπεις ποιό είναι το βυσματάκι που πάει στο διακόπτη και γ) ρωτάς κάποιον που ψιλοασχολείται με PC ή τροφοδοτικά.
2. Πως βρίσκουμε το ζευγάρι που δίνει τάση 12V? (τεστάροντας τις επαφές με το πολύμετρο?)
Ναι, μετρώντας με το πολύμετρο. Αυτό είναι εύκολο. Παίρνεις τη γείωση (σταθερή για όλες τις τάσεις) και μετράς τα θετικά.
(Κόκκινο, συνήθως μεγαλύτερης διαμέτρου καλώδιο από τα άλλα).
3. Ολα τα υπόλοιπα καλώδια τι τα κάνουμε? (τα αφήνουμε όπως είναι ή τα κόβουμε από μέσα από τις επαφές τους?).
Αυτό είναι επιλογή δική σου. Προσωπικά επειδή το ήθελα "μαζεμένο" τα αποκόλλησα με ένα κολλητήρι από την πλακέτα. Αν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσεις ξανά το τροφοδοτικό σε PC και αν χωράνε μέσα στο κουτί του (πράγμα απίθανο) τότε άφησε τα ως έχουν.
4. Πιστεύεις ότι για τις εφαρμογές που προανέφερα το τροφοδοτικό αυτό είναι αρκετό? Ο φορτιστής είναι ένας Μultiplex ψηφιακός, τουλάχιστον στην κλάση τουTriton.
Για τις εφαρμογές σου (αποκλειστικά για αυτές, μην ξεχαστείς) σε καλύπτει το τροφοδοτικό σου ναι.
5. Φαντάζομαι ότι η χρήση κάποιου διακόπτη on-off και υποδοχών για τον φορτιστή τοποθετημένες πάνω στο τροφοδοτικό είναι απαραίτητες? όπως πολύ ωραία έχεις κατασκευάσει εσύ, από ότι είδα στην φωτό.
Όχι δεν είναι απαραίτητος ο διακόπτης, δεδομένου ότι δε θα έχεις μόνιμα συνδεδεμένο στα 220V το τροφοδοτικό. Ο διακόπτης είναι και αυτός επιλογή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διακόπτη που απλώς θα γεφυρώνει τα καλώδια που προαναφέραμε και άρα θα έχεις 220v μέσα, ή μπορείς να βραχυκυκλώσεις μόνιμα τα καλώδια και το διακόπτη να τον τοποθετήσεις στην τροφοδοσία (220v) όπως έχω κάνει εγώ. Τώρα όσο αφορά τις υποδοχές, θα χρησιμοποιήσεις μπόρνες για τις "μπανάνες" του τροφοδοτικού σου
6. Κόβουμε τα καλώδια από μέσα και συνδέουμε στις επαφές τον διακόπτη και τις υποδοχές?
Καλύτερα να αποκολλήσεις τα καλώδια όπως σου είπα και όχι να τα κόψεις δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος αν μείνουν οι ακρούλες τους -και επειδή είναι πολλά- να βραχυκυκλώσουν και να καούν όλα. Κρατάς μονάχα τη γείωση και το θετικό με τα 12v που ανακάλυψες με το πολύμετρο τα οποία και συνδέεις στις δύο μπόρνες (μια κόκκινη και μια μαύρη) που όμως
Μονώνονται από το σασί!
Σημείωσε ότι δεν το έχω ανοίξει ακόμα οπότε δεν ξέρω πως είναι μέσα.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια.
Άνοιξε το, μην το φοβάσαι. Στη χειρότερη να βρεις μια αράχνη μέσα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία
Για ό,τι άλλο χρειαστείς στην πορεία, τόσο εγώ όσο και άλλοι, είμαστε εδώ.
